Statistica consumo olio NC - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Statistica consumo olio NC (/thread-29924.html) |
Statistica consumo olio NC - LotusGiorgio - 09-01-2016 Anno: 06/2007 Motore: 1.8 Km: 58.700 Olio: 10w40 consumo olio: zero da quando l'ho sostituito a giugno 2014 a 46.500 Tuttavia mi sto attivando a fare il secondo tagliando personale
Statistica consumo olio NC - Elia - 09-01-2016 Anno: 02/2007 Motore: 1.8 Km: 117000 Olio: 5w40 Consumo olio: circa 1kg ogni 15k km Statistica consumo olio NC - blackmamba - 09-01-2016 Anno: 02/2006 Motore: 2.0 Km: 67.000 Olio: 5w40 bardhal xtc Consumo : irrisorio ; l auto precedentemente è stata tagliandata fino a 56k km sempre km mazda con olio dexelia 5w30 . In 11k km le ho fatto due tagliandi con olio bardhal ed ha consumato giusto 100/200 Gr negli ultimi 5500 km dove l auto ha girato in pista un paio di volte. Un paio di turni. Verifico l olio con cadenza settimanale. Statistica consumo olio NC - DUKE - 09-01-2016 Anno: 2006 Motore: 1.8 Km: 95.000 Olio: 5w40 Consumo olio: zero Inviato dal mio LG-D620 utilizzando Tapatalk Statistica consumo olio NC - brus77 - 09-01-2016 Anno: 2006 Motore: 1.8 Km: 160.000 Olio: 10w40 Consumo olio: anomalo, 500ml / 1.500 km Utilizzo: strada, rare pistate (ma ininfluenti per la statistica) Ho intenzione di sostituire la PCV, con un consumo anomalo del genere, una volta sostituita la valvola, si dovrebbe capire subito se dipende da quella. inviato Statistica consumo olio NC - mawe - 09-01-2016 brus77 Ha scritto:Anno: 2006 Il problema è che per sostituire la PCV devi smontare tutto il gruppo aspirazione, con un bel costo di manod'opera, e se poi non era lei...? Forse è meglio che insieme fai la prova compressione (per la tenuta delle fasce elastiche), e magari cambi i gommini delle sedi valvole. Io ho fatto di più, ma ho totalmente risolto. Statistica consumo olio NC - brus77 - 09-01-2016 mawe Ha scritto:Il problema è che per sostituire la PCV devi smontare tutto il gruppo aspirazione, con un bel costo di manod'opera, e se poi non era lei...? Forse è meglio che insieme fai la prova compressione (per la tenuta delle fasce elastiche), e magari cambi i gommini delle sedi valvole. Io ho fatto di più, ma ho totalmente risolto. Ciao mawe, grazie per il suggerimento sulla compressione e i gommini valvole, anche se hai aumentato la mia preoccupazione su possibili problemi che non avevo considerato ![]() Per il lavoro sulla PCV lo farei io in garage, nel passato ho già "messo le mani" sulla macchina, per il noto problema del termostato e per sostituire il motore della ventola radiatore. Penso che comunque un controllino alla compressione si potrebbe fare. Statistica consumo olio NC - -malleus- - 09-01-2016 Riporto i totali nel primo post Inviato non da computer Statistica consumo olio NC - enrymx5 - 09-01-2016 Anno: 03/2008 Motore: 1.8 Km: 72.000 Olio: 5w40 bardhal xtc Consumo : nullo; l'auto è stata tagliandata fino a 64k km sempre in mazda con olio dexelia 5w30. Uso normale/allegro, 1 o 2 pistate l'anno negli ultimi 4 anni. Statistica consumo olio NC - Liga - 09-01-2016 Anno: 12/2007 Motore: 2.0 Km: 64.000 Olio: 5w40 Consumo: nullo, controllato ogni 1000 km circa Auto acquistata con 52.000 km e tagliandata dal concessionario con non sò che olio, a 60.000 km tagliandata da Biraghi con 5w40. |
