[ND] Abbassare l'assetto - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [ND] Abbassare l'assetto (/thread-30218.html) |
Abbassare l'assetto - Spal89 - 28-02-2016 Quanto vorresti farci con le molle quindi? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Abbassare l'assetto - lore87 - 28-02-2016 Io avessi una nd controllerei prima se gli ammortizzatori a stelo lungo lavorano nel modo corretto con delle molle per assetti ribassati. Nel caso della NC la cosa non andava molto bene. L'idea che mi sono fatto io è che queste molle ribassate costringano gli ammortizzatori a stelo lungo a lavorare in tratti che non andrebbero usati (non linearità ecc) magari mi sbaglio io ma verificherei prima di acquistare. Abbassare l'assetto - Spal89 - 29-02-2016 Sicuramente mi informo bene prima di fare un lavoro del genere, se poi è come dite, cosa molto probabile) allora aspetterò un po' e poi mi farò 4 ammo completi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Abbassare l'assetto - v3rsus - 29-02-2016 Per ora in molti (in US) li hanno montati senza problemi...Imho al massimo riduci la vita utile dell'ammo di serie...Poi, vai di ammo seri .Io, appena gli originali saranno fuori uso (quindi si parla di anni) andrò di kit tein e via... Abbassare l'assetto - pollice - 29-02-2016 v3rsus Ha scritto:. se sono come i bilstein dell'NC non avrai da aspettare tanto, vai tranquillo . Abbassare l'assetto - dez - 29-02-2016 Personale consiglio. Se dovete fare il lavoro , fatelo una volta sola con buoni ammortizzatori e relative molle. X la regolazione dei fari,,,se funziona come X quelli allo xeno, basta un cacciavite X regolare lo "zero" . O no? Inviato da Tapa Abbassare l'assetto - v3rsus - 29-02-2016 pollice Ha scritto:se sono come i bilstein dell'NC non avrai da aspettare tanto, vai tranquillo . sul 1.5 non ho i bilstein...Forse durano di più
Abbassare l'assetto - lore87 - 29-02-2016 pollice Ha scritto:se sono come i bilstein dell'NC non avrai da aspettare tanto, vai tranquillo . Esatto. Per non parlare dei comportamenti strani lamentati da molti utenti Abbassare l'assetto - omermon - 29-02-2016 Limone Ha scritto:ciao ragazzi,io preso da euforia preconsegna avevo preso da Alberto questi.....[ATTACH=CONFIG]42823[/ATTACH]H&r che abbassano l'altezza di 30mm. Spal89 Ha scritto:Quanto vorresti farci con le molle quindi? Ragazzi siamo in tecnica, per le compravendite vi chiederei di sentirvi in MP, grazie!
Abbassare l'assetto - Spal89 - 29-02-2016 Hai ragione perdonami ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
