La JarodMobile - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Mondo MX-5 (https://www.mx5italia.com/forum/forum-4.html) +--- Forum: Mx5Italia Garage (https://www.mx5italia.com/forum/forum-20.html) +--- Discussione: La JarodMobile (/thread-31348.html) |
La JarodMobile - Jo 195 - 22-09-2016 ... mi sembra che fino ad ora sei l'unico ad aver interrotto la monocromia dell'ND :clap2: mi piace la nuova livrea La JarodMobile - quantum - 26-09-2016 jarod Ha scritto:Unica modifica inerente la meccanica (per ora), ho installato un condensatore dei vapori dell'olio della Mishimoto, per evitare di reimmettere olio in aspirazione e prevenire quindi l'incrostazione delle valvole. La cosa non mi fa impazzire su nessun motore, ma su di uno ad iniezione diretta come il nostro la trovo particolarmente fastidiosa, non avendo la benzina che si mescola all'aria di aspirazione e contribuisce a tener pulite le valvole.Posto che il condensatore dei vapori danni non ne fa, stando a questo articolo http://www.motoiq.com/MagazineArticles/id/2105/pageid/3529/131-compression-and-40-mpg-on-87-octane-fuel-introducing-mazdas-skyactiv-technology.aspx secondo mazda non dovrebbe servire. La JarodMobile - v3rsus - 26-09-2016 quantum Ha scritto:Posto che il condensatore dei vapori danni non ne fa, stando a questo articolo http://www.motoiq.com/MagazineArticles/id/2105/pageid/3529/131-compression-and-40-mpg-on-87-octane-fuel-introducing-mazdas-skyactiv-technology.aspx secondo mazda non dovrebbe servire. mah...volevo farlo anch'io ma poi rompono troppo con la garanzia...Schifezze ne produce anche l'mrz, ci sono un po' di foto dopo qualche migliaia di km... La JarodMobile - jarod - 26-09-2016 quantum Ha scritto:Posto che il condensatore dei vapori danni non ne fa, stando a questo articolo http://www.motoiq.com/MagazineArticles/id/2105/pageid/3529/131-compression-and-40-mpg-on-87-octane-fuel-introducing-mazdas-skyactiv-technology.aspx secondo mazda non dovrebbe servire.Concordo con te, non è ben chiaro se sia una modifica veramente utile, ma essendo di sicuro non dannosa ed avendo visto qualche foto di valvole di aspirazione con qualche segno di depositi (minimo, sia ben chiaro) già dopo qualche migliaio di chilometri, ho pensato che ci poteva anche stare. Articolo MotoIQ Ha scritto:Measures were taken so that the intake valve would operate above this point to reduce deposit formation.L'articolo stesso dice che Mazda ha adottato questa soluzione per limitare il problema dei depositi sui motori ad iniezione diretta, non per eliminarlo v3rsus Ha scritto:mah...volevo farlo anch'io ma poi rompono troppo con la garanzia...Schifezze ne produce anche l'mrz, ci sono un po' di foto dopo qualche migliaia di km...Il discorso garanzia dipende tutto dall'onestà intellettuale di che hai come controparte in officina.. se hai la fortuna di trattare con una persona che non sia in cerca di scuse per non passarti un difetto in garanzia, fatico a vedere come ad una modifica del genere si possano imputare problemi. Inoltre è talmente poco invasiva e facilmente reversibile, che alle brutte non ci vuole molto a far sparire tutto prima di avanzare una richiesta di riparazione in garanzia La JarodMobile - v3rsus - 26-09-2016 jarod Ha scritto:Il discorso garanzia dipende tutto dall'onestà intellettuale di che hai come controparte in officina.. se hai la fortuna di trattare con una persona che non sia in cerca di scuse per non passarti un difetto in garanzia, fatico a vedere come ad una modifica del genere si possano imputare problemi. Inoltre è talmente poco invasiva e facilmente reversibile, che alle brutte non ci vuole molto a far sparire tutto prima di avanzare una richiesta di riparazione in garanzia il problema non è l'officina (quella di moncalieri è compentente e "aperta") il punto è quando poi ti arriva un ispettore di qualità dalla casa madre (e quelli, garantisco essere mooolto rognosi, oltre che tecnicamente preparati ).
La JarodMobile - al_lor - 26-09-2016 bellissima jarod!!!complimentoni! La JarodMobile - LotusGiorgio - 26-09-2016 Mi piace molto, sembra una piccola viper
La JarodMobile - jarod - 26-09-2016 v3rsus Ha scritto:il problema non è l'officina (quella di moncalieri è compentente e "aperta") il punto è quando poi ti arriva un ispettore di qualità dalla casa madre (e quelli, garantisco essere mooolto rognosi, oltre che tecnicamente preparatiIn quel caso si toglie condensatore e staffa (imbullonata sotto dadi già presenti), si staccano i tubi, si rimette il tubo ad U di serie, e la macchina è come Mazda l'ha fatta. Mezz'ora di lavoro in tutto. La JarodMobile - jarod - 26-09-2016 LotusGiorgio Ha scritto:Mi piace molto, sembra una piccola viperDiciamo una viperetta.. dopotutto da queste parti in montagna qualcuna se ne trova
La JarodMobile - LotusGiorgio - 27-09-2016 jarod Ha scritto:Diciamo una viperetta.. dopotutto da queste parti in montagna qualcuna se ne trova Vero! E poi è un vero piacere usarla su quelle belle strade in Trentino! Ho portato la mia NC questa estate
