influenza autunnale! singhiozzi dal motore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: influenza autunnale! singhiozzi dal motore (/thread-31452.html) Pagine:
influenza autunnale! singhiozzi dal motore - Leonardo Sereno - 11-10-2016 sorry ![]() del mio video bisogna ascoltare l'audio, perche come dici una magari è debole, difatti se accelleravo pochissimo girava bene. domani provo a sostituire le bobine a ''rotazione'' siccome ne ho una di scorta influenza autunnale! singhiozzi dal motore - Leonardo Sereno - 12-10-2016 niente ho provato con l'altra bobina e stessi sintomi, procedo con delle candele nuove? che mi dite del tps? influenza autunnale! singhiozzi dal motore - alex zanardi - 12-10-2016 prova con le candele, poi i cavi, nel frattempo verifica gli spinotti sugli iniettori. il TPS o va o non va, non vedo come possa dare questo tipo di problemi. influenza autunnale! singhiozzi dal motore - Leonardo Sereno - 12-10-2016 allora candele nuove, ho dato una soffiata ai contatti , ora sembra sparito il singhiozzo però non regge più il minimo! se lascia correre in seconda dava qualche strattore e in quinta ci metteva una vita a salire: Evil : adesso guardo il filtro benzina e poi guardo la pompa benzina che è un po vecchiotta influenza autunnale! singhiozzi dal motore - Leonardo Sereno - 12-10-2016 [ATTACH=CONFIG]45953[/ATTACH] questa è la candela nuova dopo un giretto influenza autunnale! singhiozzi dal motore - alex zanardi - 12-10-2016 se cambiando le candele i sintomi sono cambiati significa che il problema è li, bobine già cambiate, ti restano i cavi.... a questo punto filtro benzina (a patto che sia stato cambiato negli ultimi 2 anni) e pompa è inutile guardarli. influenza autunnale! singhiozzi dal motore - Leonardo Sereno - 12-10-2016 alex zanardi Ha scritto:ti restano i cavi.... provo a montare quelli della NA anche se non sembrano messi male influenza autunnale! singhiozzi dal motore - Leonardo Sereno - 13-10-2016 non credo siano i cavi: https://youtu.be/bZOMTvK7-Bo essì quello alla fine è un botto ![]() allora minimo risolto era una cavo mal messo, mentre l'esitazione in accellerazione sembra sia il sensore dell'albero motore che ha la linguetta di posizionamento rotta, lunedi la porto dal mecca e vediamo influenza autunnale! singhiozzi dal motore - Leonardo Sereno - 27-10-2016 allora sensore albero gomiti nuovo e l'auto gira bene però esita ancora poco, smette quando stacco il debimetro. vedrò di provarne uno nuovo |
