Singhiozzi ad alti giri - Versione stampabile
+--- Discussione: Singhiozzi ad alti giri (/thread-31624.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
Singhiozzi ad alti giri - alex zanardi - 15-11-2016
la pompa non puoi verificarla bene, puoi fare una prova sul banco ma non ti permette di vedere se il buon funzionamento e costante anche con lo scuotimento della benzina o a caldo, insomma puoi solo cambiarla, ma aspetta che qualcuno suggerisca a cosa serve il relè che scatta, magari è quello.
il sensore cam, da quanto ne so io c'è solo dalla Nb in poi, la 115 ha solo il CAS, sbaglio?
Singhiozzi ad alti giri - ricky92 - 15-11-2016
Alessandro Ha scritto:Ma per sensore cam intendi il sensore di posizione dell'albero a camme?!Perché quello la 115 ce l'ha!
Si intendo quello magari potrebbe essere però sempre ripeto questo problema prima lo dava ogni tanto da quando ho fatto il giro in pista a Racalmuto con poca benza lo fa di più.
Il sensore di posizione dove si trova??
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
alex zanardi Ha scritto:la pompa non puoi verificarla bene, puoi fare una prova sul banco ma non ti permette di vedere se il buon funzionamento e costante anche con lo scuotimento della benzina o a caldo, insomma puoi solo cambiarla, ma aspetta che qualcuno suggerisca a cosa serve il relè che scatta, magari è quello.
Sapreste indicarmi dove comprare la pompa nuova?? Tanto anche non fosse quella non gli farebbe male alla macchina xD
Singhiozzi ad alti giri - Alessandro - 15-11-2016
Si ha il CAS Cam Angle Sensor!Ho capito ti riferivi al sensore che sta nella parte frontale sul coperchio punterie Wink
ricky92 Ha scritto:Sapreste indicarmi dove comprare la pompa nuova?? Tanto anche non fosse quella non gli farebbe male alla macchina xD
Prendi questa pompa!L'ho montata 3 anni fa,funziona ancora perfettamente ed è plug & play Big Grin
ricky92 Ha scritto:Si intendo quello magari potrebbe essere però sempre ripeto questo problema prima lo dava ogni tanto da quando ho fatto il giro in pista a Racalmuto con poca benza lo fa di più.
Ma se fosse il CAS che non funziona non dovrebbe darmi sempre problemi anche ai bassi regimi?? A me il problema si presenta in accelerate a fondo.
Singhiozzi ad alti giri - fulvio.carretta - 15-11-2016
ricky92 Ha scritto:Se fosse la pompa come posso verificare se funziona o no??
Manometro di pressione e verificare quanti bar hai a quel regime.
fulvio.carretta Ha scritto:Manometro di pressione e verificare quanti bar hai a quel regime.
Faccio prima a cambiarla mi sa tanto la pompa non l'ho mai cambiata quindi potrei fargli solo del bene anche se il problema non fosse quello
Singhiozzi ad alti giri - lsdlsd88 - 15-11-2016
scusa ma vedendo il contagiri che và dove caxxo gli pare sicuramente non è la pompa benzina!
qualcosa di elettrico, mi pare che prenda il segnale direttamente dalle bobine!
lsdlsd88 Ha scritto:scusa ma vedendo il contagiri che và dove caxxo gli pare sicuramente non è la pompa benzina!
Il problema è che le bobbine non hanno più di due mesi i cavi candele massimo 4 e le candele idem. La cosa non dovrebbe essere presidente anche ai bassi regimi?? Perché succede solo quando accelero a fondo. Non so se sbaglio.
http://www.rivercityroad.com/garage/jumpingtach.html
controllate le varie masse nel vano motore? consigliano di svitare, pulire bene tutto e riavvitare..
http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=525792
qui qualcuno parla di ECU coi condensatori che scoppiano (da non escludere dopo 25 anni), e uno in effetti dice che era la pompa benzina, io sinceramente non so come spiegarmelo come faccia ad influire sul contagiri XD
comunque a alti rpm passa sicuramente molta più corrente quindi i problemi elettrici o di falsi contatti potrebbero venir fuori solo lì.
