sostituzione pompa acqua - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: sostituzione pompa acqua (/thread-32091.html) |
sostituzione pompa acqua - ORACLE - 15-02-2017 Japan sostituzione pompa acqua - CJ_ - 15-02-2017 Ciao. Allora, per esperienza posso dirti calma! Calma perchè ci sono molti pezzi e prezzi sui ricambi, non guardare solo il costo finale. Ad esempio, le guarnizioni, o-ring e parti in gomma è bene comprare originali Mazda. Idem la pompa acqua, a molti le aftermarket han dato noie. Poi ti servono diverse cose se metti mano alla distribuzione, non è che i kit hanno tutto, anzi, spesso manca la roba più importante. sostituzione pompa acqua - CJ_ - 15-02-2017 Sperando che qualcuno lo metta in evidenza una volte per tutte. Allora i pezzi che servono (ovviamente a seconda del modello o della presenza o meno dell'aria condizionata cambiano) sono: Kit che comprende cinghia di distribuzione, guarnizione coperchio motore e cuscinetti http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/216 Guarnizioni http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/242 x 2 http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/244 Cinghie dei servizi http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/211 (1989>1994 1.600 115hp) http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/212 (1994>2006) ____ http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/213 (1989>2006 senza aria condizionata) http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/214 (1989>2006 con aria condizionata) La pompa dell'acqua http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/245 (per M1 1.6 1989>1998) http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/246 (per M1 1.8 1994>1998 e tutte le MX-5 dal 1998>2006) Filtro dell'aria http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/525 (1989>1998) http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/526 (1998>2006) Filtro della benzina http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/1141 (1989>1998) http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/529 (1998>2006) Filtro dell'olio http://www.mx5parts.co.uk/product_info.php/products_id/527 Ovviamente i vari kit preconfezionati, volendo si possono modificare, prendendo le parti divise etc etc... sostituzione pompa acqua - ORACLE - 15-02-2017 Molto dettagliato. Grazie. sostituzione pompa acqua - MX5 Garage - 15-02-2017 se hai piacere posso farti un'offerta pure io. Ti consiglio ricambi originali, la differenza di costo non è enorme, ma almeno sei tranquillo :-) sostituzione pompa acqua - ORACLE - 15-02-2017 Ottimo. sostituzione pompa acqua - giuino - 15-02-2017 Chiariamo, quel che consiglia CJ è la "giusta via", ovvero "a che sei in ballo cambia tutto il cambiabile" Un meccanico "normale" non ti cambierà MAI il paraolio albero motore a meno che non lo paghi una enormità o il paraolio perde a fontana. Idem per quelli delle camme. Il mio consiglio spassionato è di decidere a mente serena se fare un ripristino totale del motore o fare solo il necessario per star tranquillo. nel primo caso fai solo cinghia e pompa acqua nel secondo fai cinghia, pompa acqua, paraoli, radiatore, candele e cavi candele... per iniziare ![]() sostituzione pompa acqua - CJ_ - 15-02-2017 giuino Ha scritto:Chiariamo, quel che consiglia CJ è la "giusta via", ovvero "a che sei in ballo cambia tutto il cambiabile" giuino, un meccanico normale forse non li cambierà quei 3 paraolio, ma doverli cambiare fra qualche mese, o un anno vuol dire ore di manodopera e quasi dover rifare la distribuzione. Ergo, per una ventina di € sempre meglio cambiare il cambiabile che ruota attorno alla distribuzione quando la si fa.. Lo step dopo/prima è candele, cavi candele, tubi circuito acqua e radiatore vedere come sta messo. Fatto questo, direi che si può girare una stagione quasi tranquilli. sostituzione pompa acqua - giuino - 15-02-2017 CJ_ Ha scritto:giuino, un meccanico normale forse non li cambierà quei 3 paraolio, ma doverli cambiare fra qualche mese, o un anno vuol dire ore di manodopera e quasi dover rifare la distribuzione. Claro, ma infatti è pure quello che consiglio io, il problema è che i paraolio costano 20€, ma il meccanico deve smontare tutte le pulegge, tirar via i vecchi, mettere i nuovi e richiudere tutto... quindi sono 20€ più un oretta di mano d'opera sostituzione pompa acqua - Hammer® - 15-02-2017 Ma quanto tempo ci vuole a cambiare quei tre paraolii? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk |
