[ND] pressione gomme - Versione stampabile
+--- Discussione: [ND] pressione gomme (/thread-32395.html)
Pagine: 1 2 3
pressione gomme - speedylento - 24-03-2017
quantum Ha scritto:In base a quale ragionamento ti sembrano troppe?
Facendo i tornanti in salita il posteriore saltella un pochino, con 1,8 è molto più stabile
pressione gomme - Bonfigl - 05-06-2017
v3rsus Ha scritto:3,8 sulle invernali...l' 1.8 consigliato sui 16" mi sembrava un po' pochino...
mi sa che non l'hanno capita.... :haha::buahah:
pressione gomme - omermon - 05-06-2017
La pressione "ideale" degli pneumatici cambia in base a molti fattori, tra cui: marca e tipo di pneumatico, esigenze, uso, temperatura esterna, temperatura asfalto, etc etc.
Buona regola è partire dalla pressione indicata da Mazda e aumentare/diminuire gradatamente ed a seconda delle proprie sensazioni, considerando che un certo tipo di pneumatico da nuovo, con un po' di km può dare impressioni diverse e non conseguenti alla pressione.
Morale? Fai lo stesso tratto di strada con pressioni differenti e scegli cosa ti aggrada maggiormente.
Aggiungo, come se ce ne fosse bisogno, che siamo in area tecnica.: CoolGun :
pressione gomme - Pee Tee - 05-06-2017
Quello che mamma Mazda ti scrive sul bordo portiera, è la pressione corretta. Stop.
Discorso diverso se vai in pista.
Per strada va bene quella, senza inventarsi nulla
Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk
pressione gomme - Davi98 - 05-06-2017
Ora che sta(stava per ora) piovendo le ho messe a 2.2 ant e 3.5 post.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Ma solo io non riscontro nessun problema a farmi due derapate con le pressioni normali?
Pee Tee Ha scritto:Ma solo io non riscontro nessun problema a farmi due derapate con le pressioni normali?
Io ho un open, ed oggi ho provato per la prima volta, con le pressioni alte mi parte più facilmente
Nel drifting non è che alzano le pressioni per passare il tempo, su driftworks c'è gente che gira a 7 bar al posteriore, 3.5-4 per divertirsi senza spingere troppo sono più che giusti...poi volendo uno la può far partire con 1 bar
pressione gomme - Pee Tee - 06-06-2017
Per girare a 7 bar bisogna avere dei problemi in testa dato che gli pneumatici mediamente hanno un limite strutturale di 5bar...
3.5-4 sono ben oltre il necessario.
Su una miata già a 2.5 le gomme diventano macigni senza tenuta
RE: pressione gomme - mxnewbee - 11-07-2025
Portata ND in Mazda per il tagliando del 1 anno. Me l’hanno ridata con pressioni a 2.8 a freddo… ma io dico.. ma perché fanno queste cose
