[NA] Carburazione grassissima fumo nero dallo scarico - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Carburazione grassissima fumo nero dallo scarico (/thread-32776.html) Pagine:
Carburazione grassissima fumo nero dallo scarico - lsdlsd88 - 22-05-2017 Se hai un tester si può controllare sia la lambda sia il sensore temp dal connettore ecu. adesso do un occhio se trovo le tensioni e i pin dove misurare. Carburazione grassissima fumo nero dallo scarico - Alessandro - 22-05-2017 CJ_ Ha scritto:Potrebbe essere guasta o non cablata correttamente. Il problema l'avevo sia prima che dopo la sostituzione della lambda! Poi con un unico cavo è difficile cablarla male ![]() lsdlsd88 Ha scritto:Se hai un tester si può controllare sia la lambda sia il sensore temp dal connettore ecu. Ti ringrazio! Carburazione grassissima fumo nero dallo scarico - lsdlsd88 - 22-05-2017 allora intanto per il sensore temp (che a me sembra più probabile). sul pin 2Q della ecu, cavo blu chiaro con riga bianca (coolant - main). ![]() tensione vs massa (puntale nero sul telaio, rosso sul pin). Citazione:The voltage at the ECM when cold (about 15° deg ambient) is 2.68V, the voltage when the fan cycled is 0.57V. in caso questo sia corretto, verifica la resistenza del sensore stesso vs massa, scollegando il suo connettore e attacandoci il tester (con un filo e un faston o in qualche modo...) essendo dietro la testa, e magari a motore caldo, auguri ![]() ![]() altrimenti lo puoi anche smontare e provare dopo averlo immerso in acqua calda. Citazione:Water Thermosensor's temperature related acceptable electrical resistance ranges:-20 deg. C: 14.6 - 17.8 ohms se il sensore è ok ma i volt sulla ecu NO, allora hai un problema sul cablaggio da qualche parte (auguri di nuovo). la prova della tensione sul pin ecu va fatta con il quadro acceso e la ecu collegata ovviamente, arrivare al pin con la ecu al suo posto è rognoso, quindi ti consiglio di smontare la staffa che la tiene attaccata al pavimento, così puoi alzarla e maneggiarla meglio. Carburazione grassissima fumo nero dallo scarico - Alessandro - 22-05-2017 Grazie mille!!! Naturalmente devo smontare le bobine Questo sensore maledetto l'hanno infilato nel punto peggiore di tutta la macchina
