| Problema incomprensibile... - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Problema incomprensibile... (/thread-3281.html) |
| Problema incomprensibile... - nitro-ale - 03-06-2009 motorino passo passo dell'aria che si apre a caso Problema incomprensibile... - Stefano80 - 03-06-2009 primo imputato.. sensore temperatura acqua non quello sul termostato, che comanda solo la ventola, quelo dietro che informa la centralina della temperatura del motore.. praticamente stai girando con l'aria tirata :-) Problema incomprensibile... - Pozz RULES... - 04-06-2009 Allora... Fine dei test da BIRAGHI Racing! In ordine abbiamo provato a cambiare e testare: 1.Sensore temperatura anteriore 2.Debimetro 3.Corpo farfallato (con annessi e connessi) 4.Valvola di sfogo sulla testa (per 20 minuti sembrava fosse quella...) mi sembra STOP... Le uniche 2 opzioni rimanenti sono: 1. il sensore di temperatura dell'acqua posto dietro la testa che comunica con la centralina (grazie Stefano80) esattamente questo: http://www.mx5parts.co.uk/product_info. ... cts_id/862 2. un problema direttamente alla centralina, e qui sono ***** perchè devo andare in un officina Mazda. SOlo loro possono metterci le mani!! Fatto l'ordine del pezzo, dopo che le officine Mazda di Milano me lo davano al DOPPIO e con tempi di consegna che variavano dai 7 ai 10 giorni. Nel frattempo ci ho infilato anche Dischi anteriori nuovi con annesse pastiglie!!   Problema incomprensibile... - CJ_ - 04-06-2009 Pozz RULES... Ha scritto:2. un problema direttamente alla centralina, e qui sono ***** perchè devo andare in un officina Mazda. SOlo loro possono metterci le mani!! Mi sembra ci fosse un un modo per resettarla o no? :roll: Problema incomprensibile... - Stefano80 - 04-06-2009 per resettarla bastastaccare la batteria... basta mezzoretta... e perde tutte le tabelle di correzione... mi è successo la settimana scorsa.. batteria staccata per 10 ore mentre sostituivo il cambio.. ..quando ho riacceso la mcchina non stava più in moto.. perchè la centralina era "standard" e non aveva l correzioni per filtro aperto e finto cat... l'ho usata un po ed è tornata ocme prima... Problema incomprensibile... - Miata Tuning - 05-06-2009 Pozz RULES... Ha scritto:Allora...Il sensore temperatura anteriore,serve solo per comandare l'elettroventola..... Sicuramente il tuo problema è dato dal sensore temperatura acqua,come ha suggerito giustamente Stefano80,sostituisci quello,e 99% hai risolto......   Problema incomprensibile... - Domino - 09-06-2009 dove si trova il sensore temperatura acqua???? anch'io ho lo stesso problema, a volte tutto ok a volte tutto un casino....aspetto notizie grazie.... Problema incomprensibile... - Pippomiata_72 - 09-06-2009 E' imboscato dietro il motore, sotto le bobine: in foto è quello verde, mentre quello nero muove solo la lancetta sul cruscotto (solo quella). ![[Immagine: alkehk.jpg]](http://i44.tinypic.com/alkehk.jpg)  Problema incomprensibile... - .SharK - 09-06-2009 Controlla anche il motorino del minimo, come suggerito da nitro-ale Magari è sputtanato quello Problema incomprensibile... - Domino - 10-06-2009 ciao....provvederò ai controlli consigliati, se qualcuno mi mandasse anche la foto del motorino del minimo ne sarei grato. Un anticipato grazie...e un lampeggio.......ciao |
