Problema con modem/router casalingo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html) +--- Discussione: Problema con modem/router casalingo (/thread-33471.html) Pagine:
RE: Problema con modem/router casalingo - MMx - 19-10-2017 a me succedeva una roba simile, sistematicamente tutti i giorni alla solita ora (precisa al minuto) andava giù tutto e non c'era verso di connettersi per una buona mezz'ora (poi riprendeva a funzionare una meraviglia), dopo mille peripezie ho scoperto (o meglio, così mi disse il tecnico) che stavo attaccato ad una centralina insieme a una qualche azienda che a quell'ora aveva in esecuzione automatica una qualche forma di backup su server remoto che mandava in minchia la centralina, tirando giù tutto il resto, finchè non finiva l'operazione (che suppongo durasse una mezz'ora), dopo pochi giorni risolsero (non so se potenziando la centralina o spostando qualche utenza) poi non so se fosse una castroneria o meno, fatto sta che più persone in zona avevano lo stesso problema e sparì anche loro... quindi la mia teoria del tutto priva di fondamenta tecniche è che magari sei attaccato su qualcosa che il venerdì ha un picco di traffico che manda in bomba la connessione e finchè non riavvii il router non ti riagganci... però credo sia più probabile il router alla frutta o qualche altro tipo di sminchiamento di configurazione, siccome da quel che ho capito non sei molto addentrato nella materia, partirei dal reset del router (si può fare in vari modi, o entrando nel router dal suo indirizzo ip (inserendo direttamente il numero, una roba tipo 192.168.0.1 oppure 192.168.1.1, direttamente nella barra dell'indirizzo del browser, come se fosse un sito) e scegliendo il reset di fabbrica tra le opzioni, o premendo per un tot di secondi il tastino di reset dietro al router, o tenendo la spina staccata per un tot di secondi, dipende un po' dai modelli) e al massimo dall'aggiornamento del firmware (che non è niente di particolarmente ameno, solo che non ho mai usato router di quella marca e non so dirti la procedura nel dettaglio, comunque di solito devi scaricare il file con il firmware dal sito del produttore, poi nella pagina del router c'è l'opzione per aggiornare il firmware, la clicchi e ti chiede di caricare il file del nuovo firmware che hai appena scaricato, gli dai ok e poi fa tutto lui... le uniche cose a cui stare attenti sono che non salti la corrente durante l'aggiornamento e che il firmware sia quello giusto, altrimenti si rischia di piantare il router in maniera irrimediabile), altrimenti forse fai prima a farti prestare un altro router e vedere se il problema si ripresenta o meno... Problema con modem/router casalingo - Hammer® - 19-10-2017 Stasera reinstallo tutto per l'ennesima volta e vedo se c'è un firmware aggiornato... altrimenti vado di router nuovo e buonanotte ![]() Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk RE: Problema con modem/router casalingo - lsdlsd88 - 19-10-2017 dopo 5-6 anni voto anch'io per spender altri 50 euro e cambiarlo, ha fatto il suo... RE: Problema con modem/router casalingo - Hammer® - 19-10-2017 Ho appena reinstallato e cambiato la password, vediamo se supera il fantomatico venerdì, altrimenti sostituisco...grazie a tutti! Problema con modem/router casalingo - Hammer® - 29-10-2017 Visto che continuava a saltare, stamattina ho sostituito il modem con un altro nuovo di zecca...che è durato meno di 12 ore! ![]() Poco fa la connessione è andata di nuovo out, sia su PC che da smartphone, dovrò resettare e riconfigurare per l'ennesima volta ma prima di tutto non riesco a comprendere il problema... Sul pc ho fatto passare antivirus ed antimalware ma non rilevano nulla, wind-infostrada dice che la linea è a posto...dove devo sbattere la testa? Inviato dal mio XT1032 utilizzando Tapatalk RE: Problema con modem/router casalingo - lsdlsd88 - 29-10-2017 hai cambiato nome rete e pass con l'occasione? RE: Problema con modem/router casalingo - Hammer® - 29-10-2017 Si ho cambiato tutto; ora sto scrivendo da PC, è bastato spegnere il router, disconnettere e riconnettere ma prima di fine settembre non avevo questa seccatura. In parole povere sembra che il router sia agganciato ai dispositivi che ho in casa (il PC mi dice connesso, sui telefonini compare la rete wireless) ma non c'è navigazione internet (punti esclamativi sui telefonini ed una specie di lampo giallo sull'icona della connessione del PC). A questo punto penso ad un problema del provider, il quale insiste a dire che è tutto a posto...magari hanno fatto qualche pastrocchio nella centrale? RE: Problema con modem/router casalingo - Bulz - 23-12-2017 il router dovrebbe avere un registro (log) accessibile dalla sua pagina di configurazione, prova a vedere e postare quello che il log riporta quando rilevi la carenza di connessione ![]() RE: Problema con modem/router casalingo - Drakkar - 05-02-2018 per caso hai un chromecast? Problema con modem/router casalingo - Hammer® - 05-02-2018 Ho risolto con un router nuovo...poi due mesi dopo ho messo la fibra quindi ora ho un router nuovo in vendita ![]() |
