[NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 (/thread-33487.html) |
AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Demios - 23-10-2017 Non è banale come cosa... La dice lunga il fatto che non si sia accorto di averlo fatto male il lavoro o peggio ancora se n'è accorto e non ha sistemato sperando di fregarti per cui non ci andrei più... Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Don Tonino - 23-10-2017 Cambia che gli antivibranti vengono bloccati nella posizione del braccio completamente scarico, per cui mettendo l'auto a terra e caricando la sospensione la resistenza all'abbassamento è molto maggiore; è come se si fossero montate delle gomme più dure. A parte l'estetica e la geometria non ottimale della sospensione, c'è anche il problema collaterale che gli antivibranti sono così obbligati a lavorare in una posizione non ottimale e sovraccaricata in quanto già posti in torsione dal peso dell'auto, quando ad auto ferma dovrebbero essere poco o nulla sollecitati RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 23-10-2017 ..ho provato a suggerire questa cosa e il meccanico ha risposto: "non mi risulta". a me sembra il teatro dell'assurdo: forse mi conviene rivolgermi a qualcun altro, ma non vorrei che più mani facessero più danni. RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Number34 - 23-10-2017 Leggo che sei di Torino Fai un salto da Pit Garage via 10048, Via Sestriere, 41, Garino TO 331 288 6394 oppure DM Garage snc PROFESSOR CESARE ROTTA 6 10060 PANCALIERI TO 3484011704 Secegli pure quello piu' vicino, ci si puo' fidare di entrambi a occhi chiusi
RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - leocbr - 23-10-2017 Da quanto ne so io le opzioni dovrebbero essere due: o i nuovi ammortizzatori hanno il piattello porta molla più alto rispetto agli ammortizzatori che avevi prima o il meccanico ti ha bloccato il triangolo superiore della sospensione quando la macchina era sul ponte con le ruote a "penzoloni"... Se non sbaglio, i bushing originali lavorano per torsione e sarebbero progettati per deformarsi in un verso o nell'altro di un certo grado di torsione, oltre si bloccano e non permettono alla sospensione di lavorare ulteriormente, quindi andrebbero bloccati quando l'auto ha le ruote appoggiate a terra in modo che poi la sospensione possa "torcere" liberamente in entrambi i versi (in compressione ed in estensione), credo sia sufficiente sbloccarli con le gomme in appoggio e ribloccarli, in teoria la macchina dovrebbe tornare all'altezza originale... RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 23-10-2017 GRAZIE
RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 25-10-2017 ho fatto fare il lavoro con auto a terra, ma non cambia niente. l'auto resta sempre alta. non capisco cosa possa essere: mi hanno assicurato che i B6 vanno bene per la 1.8 NC senza cambiare anche le molle. ma così non è quindi non so proprio cosa fare. tenterò la restituzione e prenderò gli originali. RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - LotusGiorgio - 25-10-2017 L'auto si abbassa dopo un po è perche saranno nuovi. Quando montai i bilstein b12 era piu alta di adesso. Oggi dopo due anni non posso quasi più scenderla in garage di quanto è bassa
RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - snaporax - 25-10-2017 sì ma sono almeno 3 cm in più (forse 5), non è normale. RE: AMMORTIZZATORI BILSTEIN B6 SU NC 1.8 - Number34 - 25-10-2017 (25-10-2017, 15:28)snaporax Ha scritto: sì ma sono almeno 3 cm in più (forse 5), non è normale. Mi sorge un dubbio Che abbia inverito le molle tra anteriore e posteriore? |
