[NB FL] catalizzatore andato - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NB FL] catalizzatore andato (/thread-33823.html) Pagine:
RE: catalizzatore andato - lsdlsd88 - 30-12-2017 (30-12-2017, 16:42)Hammer® Ha scritto: Con quel consumo di benzina è probabile che sia partita anche la sonda lambda a valle del catalizzatore. non mi risulta che la seconda sonda influisca sui consumi, dovrebbe solo servire a dare avaria in caso di cat bucato. la prima invece si
RE: catalizzatore andato - Pee Tee - 30-12-2017 Infatti solitamente è la prima, quella di regolazione, a dare i maggiori problemi di consumo se non funzionante. Inviato dal mio SM-J500FN utilizzando Tapatalk catalizzatore andato - Hammer® - 30-12-2017 Allora mi sono sbagliato, ho ricordato male un vecchio post di Antonio sulla sua nbfl
RE: catalizzatore andato - JackNeal - 30-12-2017 Come la cerco? Ha un nome specifico? RE: catalizzatore andato - freddy91 - 30-12-2017 (30-12-2017, 22:21)JackNeal Ha scritto: Come la cerco? Ha un nome specifico? guarda qui RE: catalizzatore andato - JackNeal - 31-12-2017 Ti ringrazio RE: catalizzatore andato - JackNeal - 31-12-2017 (30-12-2017, 17:26)Pee Tee Ha scritto: Infatti solitamente è la prima, quella di regolazione, a dare i maggiori problemi di consumo se non funzionante. Se controllassi col lettore obd2 in teoria dovrebbe segnarmi quale delle due é quella malfunzionante? RE: catalizzatore andato - lsdlsd88 - 31-12-2017 puoi provare, ma se ci fossero errori avresti la spia motore accesa di solito no? il problema è che è difficile per la ecu stabilire se una sonda sbaglia "di poco" ma ha comunque un segnale plausibile. RE: catalizzatore andato - JackNeal - 31-12-2017 Ogni tanto mi si accende, ma poi si toglie da sola. Adesso é da diversi mesi che non si accende. È che facendo adesso 6,5 km/l di media penso che sia discretamente sfasata
