NBFL - Molle su ammo originali. - Versione stampabile
+--- Discussione: NBFL - Molle su ammo originali. (/thread-3385.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6
NBFL - Molle su ammo originali. - backtothefuture - 10-06-2009
penso che il discorso sia simile a quello della nbfl che il 1.8 avendo i blistein poteva permettersi le molle ribassate, mentre il 1.6. che aveva i "pizzaefichi" non si poteva permettere un cavolo!
NBFL - Molle su ammo originali. - i-tony - 10-06-2009
Scusate ma io non ci sto capendo niente.....
Come mai sulla nc si possono montare solo le molle mentre sulla fl bisogna cambiare tutto?
Capisco se si montano molle su ammo stock di 100.000 km ma su quelli nuovi non credo che sia molto diverso che montarli su una nc...
NBFL - Molle su ammo originali. - Ala81 - 10-06-2009
i-tony Ha scritto:Scusate ma io non ci sto capendo niente.....
Su ammo stock non vedo problemi se hanno 100.000 km, tanto ormai sono belli flosci di loro, al limite se scoppiano si cambino, mentre su ammo con poch km significa deteriorare precocemene una parte nuova....e la cosa non mi sembra una genialata!
Sul discorso yars invece a mio parere bisogna anche considerare il diverso utilizzo della macchina...sicuramente più tranquillo in confronto :roll:
NBFL - Molle su ammo originali. - eziomx - 10-06-2009
da quando esistono gli ammortizzatori...esiste un discorso di compatibilita e BUON FUNZIONAMENTO tra molle e steli.
in pratica l'ammortizzatore di serie ha lo stelo compatibile SOLO con le molle originali con lunghezza e spring rate originale.
se abbassi e accorci la molla è ovvio e necessario abbassare anche lo stelo, sennò l'ammortizzatore lavora sempre in compressione e avrai una vettura totalmente instabile.
NON è possibile cambiare solo le molle senza cambiare gli ammortizzatori : queste sono le modifiche più deleterie che uno possa fare.
bah... : Mad :
NBFL - Molle su ammo originali. - pauldesign - 10-06-2009
Esatto... ma sta cosa ormai è stata ripetuta fino alla nausea ma poi ognuno fa come gli pare... il fatto che sulla NC cambino le molle senza cambiare gli ammo, non significa che sia una bella cosa!
NBFL - Molle su ammo originali. - flower - 11-06-2009
... è anche vero che la stessa Mazda fornisce un kit di SOLE MOLLE per la NC/Rc 2000cc...
Probabilmente perchè i blisten sono già "predisposti" a questo tipo di intervento.
NBFL - Molle su ammo originali. - Fiabeschi - 11-06-2009
flower Ha scritto:... è anche vero che la stessa Mazda fornisce un kit di SOLE MOLLE per la NC/Rc 2000cc...
Io intanto ho ordinato le molle, poi vedrò. E mi state facendo venire dubbi uno via l'altro!
NBFL - Molle su ammo originali. - Samuel - 11-06-2009
Io ti direi di non metterle, avevo anch'io questa mezza intenzione ma sia qua sia il mio gommista me l'hanno sconsigliato, il fatto che ti scoppia gli ammortizzatori è sicuro, ma più che altro ricordati che hai una macchina dal comportamento imprevedibile, non è una cosa saggia da fare...al riguardo ti riporto una citazione mi sembra di spiderman, non vorrei confondere:
"dipende se vuoi una macchina da esposizione, ma ricordati che le auto da esposizione non corrono"
NBFL - Molle su ammo originali. - pauldesign - 11-06-2009
La mazda vende le molle perchè ha fatto l'auto alta come un SUV e sa che riesce a vendere questo accessorio... Credete che si preoccupa se ci sta bene o no?
I bilstein montati in origine saranno i B6 o heavyduty... chiamateli come volete ma saranno quelli a stelo lungo per cui non vanno bene; poi per carità se non avete il palato fine probabilmente la mx vi andrà bene anche così.
... qui non è questione di palato fine o meno... è questione che se progettano delle molle da vendere con gli ammortizzatori blisten di serie sul 2000cc, di sicuro, non vanno a peggiorare le cose...
Considerando anche la garanzia che la stessa Mazda da sul componente.
... ricordiamoci che stiamo parlando di prodotti per l'impiego STRADALE.
Se poi uno è abbastanza esperto da poter esigere un assetto più "sofisticato"... bhe... allora è normale che va sostituito il tutto.
