Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo (/thread-34013.html) |
RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - mx5.77 - 06-02-2018 (06-02-2018, 22:15)Daniele La Valle Ha scritto: Di luisi per nbfl ne esistono due, non ricordo il codice ma devi comunque limare non solo il plasticone, ma l’incavo nel metallo per la sede dei connettori airbag/devioluci. Se non lo fai il mozzo rimane storto, non arriva fin dove deve arrivare, il volante risulta durissimo (non proporzionalmente a qusnto si indurisce riducendo il diametro) e ti fa i cigolii vari. Io prima di capirlo ho rotto e cambiato il contatto rotante ( o come si chiama) Senza questa info, potevo fare mille prove comunque per fare questo devo comprare un altro mozzo, perche quello che ho provato tante volte a montare, ormai ha il millerighe rovinato.A questo punto, invece di ripetere un acquisto di un mozzo Luisi, vorrei trovarne uno che abbia bisogno di meno modifiche, ad un costo di 50/80 euro circa Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Daniele La Valle - 06-02-2018 Eh... se non vuoi troppe modifiche ascolta il suggerimento sul daikei, altrimenti ne prendi un altro, lima o flessibile, ti assicuri del codice corretto (uno ha l’asola per i connettori in basso, l’altro laterale, a te se non ricordo male serve quello che lo ha in basso) e togli via quei 2 mm in eccesso, calza a pennello e non devi rinunciare a ritorno frecce, contatto del clacson etc. P.s. Io l’ho montato - con mille imprecazioni finchè non ho capito che andava limato- su nbfl 2003 e ce l’ho ancora su.. Consiglio, compra un volante come si deve, se scrivi sportivo e non specifichi marca e modello mi viene da pensare ad un simoni o roba simile. Io ne avevo preso uno per non spendere troppo considerato che non ero sicuro di voler abbandonare definitivamente l’originale, quando mi sono reso conto che si piegava spingendo o tirando ho deciso di spenderci due soldi su. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Mr. Piriolo - 06-02-2018 Io ho usato un mozzo Sparco, montato senza adattamenti e senza problemi (da dire però che io ero senza airbag). Da volante stock a volante da 350mm non ho notato grandi differenze di durezza, certo un po' cambia, ma niente di sconvolgente. RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - mx5.77 - 06-02-2018 (06-02-2018, 23:06)Daniele La Valle Ha scritto: Eh... se non vuoi troppe modifiche ascolta il suggerimento sul daikei, altrimenti ne prendi un altro, lima o flessibile, ti assicuri del codice corretto (uno ha l’asola per i connettori in basso, l’altro laterale, a te se non ricordo male serve quello che lo ha in basso) e togli via quei 2 mm in eccesso, calza a pennello e non devi rinunciare a ritorno frecce, contatto del clacson etc. Vedo se riesco a comprare il Daikei, in caso contrario, nei prossimi giorni faccio una foto e invio qui, per vedere se ho capito bene quale parte metallica limare. Graziemille per le info Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Pez - 06-02-2018 Volendo, stavo pensando di cambiare volante e avrei voluto prendere comunque un mozzo Daikei: nel caso, potremmo prenderne due e risparmiare qualcosa sulla spedizione. RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - mx5.77 - 06-02-2018 (06-02-2018, 23:13)Mr. Piriolo Ha scritto: Io ho usato un mozzo Sparco, montato senza adattamenti e senza problemi (da dire però che io ero senza airbag). Che differenza c'è nel fatto che devo sostituire un volante con airbag, con uno sportivo senza? cioè cosa comporterebbe se utilizzassi il mozzo da te utilizzato per i senza airbag? Grazie per l'info (06-02-2018, 23:39)Pez Ha scritto: Volendo, stavo pensando di cambiare volante e avrei voluto prendere comunque un mozzo Daikei: nel caso, potremmo prenderne due e risparmiare qualcosa sulla spedizione. Se riesco a montare il modello della Sparco senza eccessive modifiche, sarei piu contento, il Daikei costa un bel po. Nei prossimi giorni, se non risolvo con un mozzo piu accessibile, ti contatto RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Elwood Blues - 07-02-2018 (06-02-2018, 23:58)mx5.77 Ha scritto: Che differenza c'è nel fatto che devo sostituire un volante con airbag, con uno sportivo senza? cioè cosa comporterebbe se utilizzassi il mozzo da te utilizzato per i senza airbag? Cambia che devi smadonnare decisamente di più. Sostituire un volante su una NA senza airbag è molto più semplice, basta un mozzo qualsiasi. Se hai l'airbag devi fare mille adattamenti come hai già avuto modo di vedere. Oppure compri il mozzo Daikei. RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - omermon - 07-02-2018 (06-02-2018, 15:29)lsdlsd88 Ha scritto: dipende tutto da quel "leggermente". se ricordo il volante stock fa 37, da 35 sicuro te ne accorgi, 33 ti sembrerà senza idroguida (da fermo). Non sono d'accordo. Con il mio Deep Corn da 330 la differenza è appena percettibile, anche da fermo. RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - lsdlsd88 - 07-02-2018 so solo che l'ultima volta che ho guidato per un po' la pdor-mobile con un momo credo da 32, quando ho ripreso la mia sembrava di avere il "city" acceso! magari la sua ha il servosterzo finito o più semplicemente io sono una mezza sega e tu sei hulk
RE: Problema nel montaggio di un mozzo per un volante sportivo - Elwood Blues - 07-02-2018 (07-02-2018, 11:38)lsdlsd88 Ha scritto: so solo che l'ultima volta che ho guidato per un po' la pdor-mobile con un momo credo da 32, quando ho ripreso la mia sembrava di avere il "city" acceso! la macchina di pdor è posseduta dagli spiriti, non fa testo io ero passato dal padellone originale con airbag (da 37) ad un nardi da 33, la differenza si sente in manovra, ma comunque non diventa troppo pesante |
