[NA] Assetto VMAXX - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NA] Assetto VMAXX (/thread-3456.html) |
Assetto VMAXX - Toretto - 18-06-2009 Miata.SharK Ha scritto:Quoto smoke.. le unità di misura non stanno nè in cielo nè in terra. Esatto, avevo postato la stessa mail sul Passion ed erano emerse le stesse considerazioni. Sanders ha fatto un po di confusione con le unità di misura, gli ho risposto chiedendo chiarimenti ma è sparito. La discussione poi è morta là..Intanto hanno messo in linea il sito italiano, con contatti italiani. Mi è venuta voglia di indagare..ora provo a mandare la stessa mail da qua Assetto VMAXX - Toretto - 18-06-2009 mi hanno risposto subito.. ecco la mail: Buongiorno Sig Manuel, V-Maxx non comunica questo dato. Conosciamo anche noi le varie tabelle con gli spring rate postate sul web, che tra parentesi non sono precise - noi abbiamo dati diversi misurati sui prodotti degli altri marchi. Sta di fatto che lo spring rate e' un dato inutile se non puo' essere incrociato con le curve di damping degli ammortizzatori e interpretato da un tecnico specializzato, quindi consigliamo ai clienti di non perdere tempo dietro a inutili tecnicismi. Se ha qualche domanda riguardo all'adattabilita' del 60MA02 ai suoi percorsi abituali e stile di guida, chieda pure. Grazie, a presto Assetto VMAXX - Szymon - 18-06-2009 Toretto Ha scritto:mi hanno risposto subito.. ecco la mail: Che alla fine è una risposta del caiser perchè SE io voglio sapere gli springrate LUI o mi dice che non li ha, o me li dà, puo' anche evitare di dire che senza un tecnico specializzato è un dato inutile ecc ecc Frall'altro se hanno misurato i prodotti delle altre marche, perchè non hanno misurato i loro? MAH :chessygrin: Assetto VMAXX - .SharK - 18-06-2009 smoke Ha scritto:Interessante, spiega questo calcolo della serie di molle.. Allora: ![]() Se guardi questa foto c'è l'helper sopra e la molla sotto, e sono in serie Citazione:Hi Manuel, Ho ipotizzato che i valori in grassetto contenuti nella mail fossero in kg/cm, e poi semplicemente ho calcolato la Keq delle molle in serie: K_eq = (k1*k2)/(k1+k2) Però è anche vero che tolto il primo transitorio la prima molla va a pacco e risulta, solo la rigidezza della molla più grossa, che a questo punto avrebbe uno spring rate troppo elevato. E' anche vero che mi pare parecchio lunga la molla che funge da helper, ed il gioco tra le spire è abbastanza elevato. Quindi lavorerà per gran parte del tempo in configurazione con la Kequivalente (presumo) Piuttosto mi lascia di sasso la risposta che hanno dato a Toretto. Sono due fenomeni diversissimi lo smorzamento e la rigidezza, uno legato allo spostamento e l'altro alla velocità. Il comportamento dinamico deve essere per forza studiato considerando entrambi i sistemi, ma un dato sulla rigidezza è comunque da dare. Capisco che non ci diano le curve di smorzamento al variare del carico e della velocità di applicazione.... però una costante elastica è ridicolo. Inoltre è un buon modo, in primissima approssimazione, per farsi un'idea del funzionamento del sistema Con 100€ in più prendete i Tein Basic, coilover anche quelli, ma di qualità costruttiva NETTAMENTE superiore. Se una ditta è restia a dare dati comunissimi è perchè c'è qualche porcata lì sotto p.s. ci sarebbe da rispondere: Se le faccio questa domanda è perchè sono in possesso della competenza tecnica tale da estrapolare informazioni utili da quanto richiestoLe. Nome Ing. Cognome (tanto sarà un commerciale ad aver risposto, che non sa manco dove prenderli e ha tirato fuori dei paroloni giusto x fare il figo :haha: ) Assetto VMAXX - smoke - 18-06-2009 Miata.SharK Ha scritto:p.s. ci sarebbe da rispondere: Se le faccio questa domanda è perchè sono in possesso della competenza tecnica tale da estrapolare informazioni utili da quanto richiestoLe. Io sinceramente lo farei. Io sono UN CLIENTE e come tale i miei parametri di giudizio sono un Input e non soggetti a critica. Dimostrano un bello ZERO come tecniche di marketing. Queste considerazioni poi valgono anche se ci fossimo interessati alla finitura superficiale. Ma stiamo parlando di SPRING RATE per delle sospensioni!!!!!!!!!!!!!!! Ma chi sono questi sfacciati? : Mad : Maah... Assetto VMAXX - Toretto - 18-06-2009 Non penso di rispondergli, ma la cosa certa è che non comprerò nulla da loro Assetto VMAXX - .SharK - 18-06-2009 smoke Ha scritto:Miata.SharK Ha scritto:p.s. ci sarebbe da rispondere: Se le faccio questa domanda è perchè sono in possesso della competenza tecnica tale da estrapolare informazioni utili da quanto richiestoLe. Sinceramente lo farei anche io, e non avrebbero neanche 1 ***** da contestare. Inoltre prima di acquistare dovrò pur sapere cosa mi metto sotto al cu.lo!!! La mia idea è, capisco le curve di smorzamento, che spesso sono sperimentali e sono incapibili dal 95% delle persone che acquistano quel prodotto, però lo spring rate è ridicolo che non le diano. Anche se non sapessi cosa significa e cosa cambi, ma volessi vedere rispetto a prodotti di qualità inferiore e superiore cosa cambia, è un mio diritto!!! Assetto VMAXX - smoke - 18-06-2009 mah, per essere "nuovi" importatori son partiti un po' cosi'... Shark, grazie per il ripassino di fisica 1, molto chiaro. Peccato non avere i numeri sicuri... Assetto VMAXX - nippe - 22-06-2009 Scusate una cosa.. ma che ve ne fate di sapere la rigidità dell'helper? Per lo meno.. se sapete a cosa serve vi rendete conto che è un dato assolutamente inutile. Ad ogni modo questo marchio lo ritengo uno della serie "guardare e non toccare", nel senso abbassa l'auto di una cifra, andrà anche bene (conosco varie persone che lo montano su varie auto) ma rimane il fatto che non è un'assetto con troppe pretese, è fatto per mantenere il prezzo d'acquisto basso. Assetto VMAXX - Clarence - 03-07-2009 riprendo la discussione per sapere se poi qualcuno ha montato questo ghiera.. io ne ho sentito parlare abbastanza bene, nel senso che fa il suo lavoro di assetto regolabile in altezza e ha una rigidità sportiva-stradale, riferito ad altre auto però! la miatina la sento già sportivetta di suo (rollio a parte)...non vorrei ritrovarmi con un ammo pari all'originale!anche perchè si trova a 400euro from crucchia...se è abbastanza valido non sarebbe male risparmierei un po in vista dei 15". |
