Filtrino per testata motore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Filtrino per testata motore (/thread-3472.html) |
Filtrino per testata motore - Szymon - 19-06-2009 Ala81 Ha scritto:MarcObollo Ha scritto:Ala81 Ha scritto:ehhhh???? Il recupero dei vapori originale effettivamente imbratta, ma con una oil catch tank esterna ottieni dei vapori puliti e inoltre ripristini la ventilazione del monoblocco originale che male non fà Filtrino per testata motore - backtothefuture - 19-06-2009 ma ho visto che l'oil tank ha due tubicini, come vanno collegati? grazie Filtrino per testata motore - Szymon - 19-06-2009 backtothefuture Ha scritto:ma ho visto che l'oil tank ha due tubicini, come vanno collegati? Uno li al posto del filtrino e uno sul tubo dell'aspirazione, come collegheresti il tubo originale solo che su sto tubo ci monti la oil tank, poi ogni tot la controlli e quando è piena la svuoti. Questo per quelle sigillate ![]() Poi dipende dalla ventilazione del basamento ci sono alcuni che la collegano direttamente alla pcv e fanno dei giri strani ![]() Filtrino per testata motore - Ala81 - 19-06-2009 Qualche esempio? :chessygrin: ![]() Filtrino per testata motore - durobambam - 19-06-2009 Quindi in definitiva, questo filtro serve solo per far si che i vapori di olio che escono dalla combustione, vengano immessi dentro il condotto dell'aspirazione, per tornare di nuovo a bruciare insieme alla miscela aria/benza? GIUSTO? :chessygrin: Filtrino per testata motore - durobambam - 19-06-2009 Dopo la lettura degli altri 3D mi sa che lascio tutto come Mazda l'ha fatta. Io credo che il mio mecca non abbia mai pulito la farfalla, posso farlo io? Ho 105.000Km e dovrebbe essere nera! Che attrezzi mi servono? Filtrino per testata motore - Inner Frei - 19-06-2009 Io personalmente metterei l'oil catch tank...cmq se si recuperano i vapori è per vari motivi di sfruttamento della depressione nel tubo d'aspirazione e perchè cmq innalzare la temperatura all'entrata migliora il rendimento e aiuto a smaltire alcuni inquinanti allo scarico. Parliamo di cose infinitesimali. Oil catch tank è perfetta perchè la depressione richiama i vapori, cosa che il filtrino non fa ma non si imbratta la farfalla e l'aspirazione! Filtrino per testata motore - eziomx - 20-06-2009 il filtrino è molto dannoso poichè impedisce la veloce espulsione dei gas e degli eventuali residui oleosi. il filtrino non sarà mai sporco perchè i residui oleosi si depositano prima sulla pipetta di uscita poichè il filtrino ne impedisce l'espulsione : la pressione di uscita è pochissima... utile invece e assolutamente consigliabile la oil catch tank. non usatelo il filtrino... Filtrino per testata motore - durobambam - 20-06-2009 Non lo userò di certo! Grazie! ![]() Filtrino per testata motore - claudio68 - 22-06-2009 eziomx Ha scritto:il filtrino è molto dannoso poichè impedisce la veloce espulsione dei gas e degli eventuali residui oleosi. Stiamo andando a cercare l'ago nel pagliaio, io lo monto da piu' di 10.000km il filtrino, non è mai successo nulla di cosi' abominevole, certo la soluzione migliore è sicuramente la oil catch tank, ma non esageriamo... |
