[NC/RC] Barre antirollio rc 2k - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC/RC] Barre antirollio rc 2k (/thread-34924.html) |
RE: Barre antirollio rc 2k - funkyclaus - 06-09-2018 (06-09-2018, 15:18)Dado Ha scritto: Ho accorciato i bracci di leva posteriori per irrigidirla, un pochino è cambiato. Anche io sto pensando la stessa cosa...però la gialla, rispetto alla rossa, è solamente un millimetro più grande. (parlo dell'anteriore) RE: Barre antirollio rc 2k - Dado - 06-09-2018 si ma nel momento di inerzia il raggio va al quadrato. quindi da 20 a 21 mm l'aumento del diametro è del 5% ma della rigidezza del 10%. se poi è un tubo, come mi pare che sia, è peggio :-D RE: Barre antirollio rc 2k - MyWay - 06-09-2018 nel calcolo del momento di inerzia, il diametro va alla quarta potenza... quindi a parità di altre dimensioni geometriche, passare da 20 a 21 comporta una rigidezza >20% RE: Barre antirollio rc 2k - Dado - 06-09-2018 ma la barra lavora a torsione, non a flessione su un asse baricentrico... RE: Barre antirollio rc 2k - MyWay - 06-09-2018 la rigidezza k è data dal rapporto tra momento torcente applicato M e rotazione compiuta dalla barra, theta (torsione) M = k*(theta) il k a sua volta dipende dal materiale, dal momento polare di inerzia e dalla lunghezza delle barra, secondo la seguente: k = G*J/L G dipende dal materiale, a parità di materiale non varia L è la lunghezza della barra e in questo caso non varia J dipende dalla sezione e dalle dimensioni geometriche, nel ns caso diametro esterno ed eventualmente quello interno se barra cava, ed è alla quarta potenza... RE: Barre antirollio rc 2k - Dado - 06-09-2018 Hai ragione hai... scusate lo svarione
RE: Barre antirollio rc 2k - albirrozz - 06-09-2018 Orcozzio ma siete tutti ingegneri qua dentro? ??? Quindi siete tutti d’accordo con le risposta di PeeTee? Vado di rosse rx-8 e magari cambio i gommini? P.s. Grazie a tutti per i consigli RE: Barre antirollio rc 2k - Pee Tee - 06-09-2018 (06-09-2018, 20:31)albirrozz Ha scritto: Orcozzio ma siete tutti ingegneri qua dentro? ???Io ad essere sincero montavo rossa ant e gialla post per aiutarla a curvare. Ti sconsiglio gialla/gialla. Troppo rigida se non hai gommatura degna di tale nome. E cmq avrà sempre tendenza a smusare. Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: Barre antirollio rc 2k - albirrozz - 06-09-2018 Rossa rossa curva poco? Barre antirollio rc 2k - Demios - 06-09-2018 Dipende anche dal resto del set-up... come molle e ammortizzatori cos'hai? Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk |
