[NA] valore compressione motore 90hp - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] valore compressione motore 90hp (/thread-35331.html) |
RE: valore compressione motore 90hp - Antonio - 05-12-2018 Grazie, domani vi dico com'è andata. RE: valore compressione motore 90hp - Antonio - 06-12-2018 Alla fine lo strumento ha sentenziato 13 - 13 - 14 - 14 bar quindi valori alti, mi aspettavo riscontri più bassi. Per confronto, le altre due NA testate (entrambe 115 cavalli) hanno dato come risultato 12 - 12 - 12 - 12 bar. RE: valore compressione motore 90hp - alex zanardi - 06-12-2018 Tutti senza decimali? 14 è un valore molto alto, mi sa che è un po che non gli fai fare una sgroppata a quel motore
RE: valore compressione motore 90hp - Antonio - 06-12-2018 (06-12-2018, 11:22)alex zanardi Ha scritto: Tutti senza decimali? Questa me la dovresti spiegare...in effetti non la strapazzo mai di solito, anche se tipo 3 mesi fa ho fatto una bella tirata in autostrada. RE: valore compressione motore 90hp - alex zanardi - 06-12-2018 Questi motori hanno una carburazione abbastanza grassa, questo fa si che in camera di combustione si depositano incrostazioni post combustione, di conseguenza la compressione aumenta, se fai una tirata ad alto regime (>5000) per almeno 15 minuti, con le alte temperatura questi depositi bruciano, e tutto ritorna nella norma. altra cosa insolita sono i valori senza decimali, da 12 a 13 ci sono 9 possibilità di avere un decimale e 2 no, infatti nel 90% dei casi si hanno sempre valori "rotti" 12,3- 12,4-12,5 etc... RE: valore compressione motore 90hp - Antonio - 06-12-2018 Chiaramente i valori non sono "spaccati" ma tipo, più verso il 13 è stato arrotondato a 13 e più verso il 14 a 14. Io ero in macchina e davo gas, un amico misurava la compressione col manometro e un altro scriveva i valori su un foglio...essendo 6 - 7 macchine da fare, si è andati un pò in velocità. Alla fine non mi interessava avere la precisione a due numeri dopo la virgola, ma sapere che il motore era ancora vicino ai valori di fabbrica e che non c'erano notevoli differenze tra i cilindri. RE: valore compressione motore 90hp - alex zanardi - 06-12-2018 Maaaa avete fatto il test a motore caldo? (in genere si fa sempre a freddo) se si allora il 14 può essere accettabile, quello preoccupante diventa la 115 con il 12 e cmq di ai tuoi amici che anche uno 0,2 è importante, arrotondare equivale a non avere valori attendibili... se posso permettermi un consiglio, fai/fate una tirata di almeno 10-15 minuti, poi fai raffreddare bene meglio dopo almeno 5-6 ore di fermo, e rifate il test scrivendo anche i decimali, solo cosi si hanno valori utili per conoscere lo stato del proprio motore. RE: valore compressione motore 90hp - LupoTHP - 06-12-2018 (06-12-2018, 12:46)alex zanardi Ha scritto: quello preoccupante diventa la 115 con il 12 Anche perché, con quel tipo di arrotondamento, potrebbe avere 4 cilindri a 11,6 ....
RE: valore compressione motore 90hp - Antonio - 06-12-2018 (06-12-2018, 12:46)alex zanardi Ha scritto: Maaaa avete fatto il test a motore caldo? (in genere si fa sempre a freddo) No i test sono stati fatti dopo un riscaldamento di 10 minuti. Ho appena ordinato un kit perchè voglio riprovare per conto mio dopo aver fatto una bella sgroppata come da te suggerito. RE: valore compressione motore 90hp - Tompago - 06-12-2018 Ciao ma a riguardo si riesce a fare il test di compressione da soli o c'è sempre bisogno di un aiuto dal pubblico? |
