[NB/NB FL] Consigli su assetto - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB/NB FL] Consigli su assetto (/thread-36007.html) |
RE: Consigli su assetto - Tompago - 07-05-2019 (06-05-2019, 18:30)giacomo_et3 Ha scritto:(05-05-2019, 18:03)Tompago Ha scritto: Io sono al mio terzo assetto per La nbfl, uso coilover tein monosport e mi trovo molto bene.mi costarono 1250eue Sono regolabili io ho abbassato penso di circa 3cm ma puoi fare sia di più xhe di meno...se guardi nella sezione garage vedi un po' di foto di profilo. Se vuoi spendere meno ho anche in vendita il mio precedente assetto fisso Tein RE: Consigli su assetto - giacomo_et3 - 07-05-2019 (07-05-2019, 08:48)Tompago Ha scritto:(06-05-2019, 18:30)giacomo_et3 Ha scritto:(05-05-2019, 18:03)Tompago Ha scritto: Io sono al mio terzo assetto per La nbfl, uso coilover tein monosport e mi trovo molto bene.mi costarono 1250eue Grazie ma preferisco prendere questo kit koni nuovo da flying miata. Non ho mai avuto assetti regolabili. Questo come funziona? Si puo' regolare senza alzare la macchina o ho letto male? Per il montaggio, si monta come qualsiasi altra sospensione? Non ho capito il discorso se si monta sul piattello più o basso, cosa significa?. Scusate l'ignoranza. Non sono meccanico. RE: Consigli su assetto - Hammer® - 07-05-2019 Il piattello dei Koni lo puoi montare su 3 posizioni, quella centrale è uguale a quella degli ammortizzatori originali, le altre due sono rispettivamente circa 1cm in più o in meno. Occhio che una volta montato, per spostare il piattello su un'altra posizione devi rismontare tutto. La regolazione idraulica invece si fa dall'alto, quindi non è necessario smontare nulla o infilarsi sotto la macchina. Il montaggio è semplicissimo (ne ho fatte due da solo). Bye RE: Consigli su assetto - giacomo_et3 - 07-05-2019 (07-05-2019, 19:38)Hammer® Ha scritto: Il piattello dei Koni lo puoi montare su 3 posizioni, quella centrale è uguale a quella degli ammortizzatori originali, le altr sono circa 1cm in più o in meno. Quindi l'altezza è determinata da come monti il piattello e non dalle molle? RE: Consigli su assetto - Hammer® - 07-05-2019 L'altezza è determinata dalle molle, ma ovvio che se abbassi il piano di appoggio (= il piattello) si abbassa l'intero sistema. RE: Consigli su assetto - giacomo_et3 - 07-05-2019 (07-05-2019, 22:17)Hammer® Ha scritto: L'altezza è determinata dalle molle, ma ovvio che se abbassi il piano di appoggio (= il piattello) si abbassa l'intero sistema. Io voglio abbassarla ma non in modo esagerato. Prendero' questo kit https://www.flyinmiata.com/nb-stage-1-suspension-kit.html se lascio il piattello in posizione centrale quanto si abbasserà? RE: Consigli su assetto - Elwood Blues - 07-05-2019 (07-05-2019, 23:13)giacomo_et3 Ha scritto: Io voglio abbassarla ma non in modo esagerato. Circa 30mm Vorrei anche precisare che i Koni per NB hanno il piattello fisso, al contrario di quelli per NA, le immagini sul sito di Flyin Miata non corrispondono al prodotto reale. Il problema non si pone. Consigli su assetto - Hammer® - 08-05-2019 Grazie Elwood non lo sapevo, ho in testa solo la NA
RE: Consigli su assetto - Elwood Blues - 08-05-2019 (08-05-2019, 14:15)Hammer® Ha scritto: Grazie Elwood non lo sapevo, ho in testa solo la NA Perchè, hanno fatto altre mx-5 dopo l'NA?
RE: Consigli su assetto - giacomo_et3 - 08-05-2019 Alla fine le ho prese sul il motorsport perchè le spese di spedizione sono di molto inferiori. Questo è il kit https://www.ilmotorsport.de/shop/article_detail.php5?aid=6047&oid=1376&depth=3&page=1&count=18&PHPSESSID=61d0cff96774b5dd2e256cdecabfbafd rispetto al kit che offriva flying miata mancano i bumpstop. Li devo comprare? |
