[Vari] Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Interni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-24.html) +--- Discussione: [Vari] Cattivo odore quando accendo il climatizzatore (/thread-36014.html) Pagine:
RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - Pee Tee - 07-05-2019 (06-05-2019, 12:48)eugenio Ha scritto: Sì intendevo il secondo tipo allora.Mah.. È un tubicino di gomma... staccare la batteria è ininfluente. Cmq considera che con le bombolette tendenzialmente la situazione migliora molto. E soprattutto accendi il clima più spesso per evitare ciò Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - Daniel 69 - 08-05-2019 Se vuoi un risultato più duraturo,devi usare un igenizzante in schiuma che va spruzzato direttamente sull'evaporatore (radiatore interno). Accendi il riscaldamento e lascialo funzionare per 10 minuti in modo di asciugare tutta l'umidità presente nell'evaporatore. Spruzza poi tutto il contenuto della bomboletta il più vicino possibile all'evaporatore e lascia agire per 20 minuti. Dopo di che, accendi il condizionatore per 10 minuti. Seguendo questa procedura avrai un risultato duraturo. P.s. usa un buon prodotto. RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - eugenio - 10-05-2019 (08-05-2019, 00:39)Daniel 69 Ha scritto: Se vuoi un risultato più duraturo,devi usare un igenizzante in schiuma Grazie per le ulteriori info, se hai qualche prodotto in particolare da consigliare, dimmi pure. (07-05-2019, 12:20)Pee Tee Ha scritto:(06-05-2019, 12:48)eugenio Ha scritto: Sì intendevo il secondo tipo allora.Mah.. È un tubicino di gomma... staccare la batteria è ininfluente. Ok. Sì, in effetti il problema è nato dopo un non-utilizzo del clima per diversi mesi. (06-05-2019, 15:43)Riccardo R Ha scritto: Sei sicuro che l'odore non sia dato da una piccola perdita del circuito del clima? No, non sono sicuro e sinceramente non saprei come verificarlo; secondo te è una cosa che il meccanico durante il tagliando avrebbe notato subito (avevo detto di questo odore)? RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - Riccardo R - 10-05-2019 a me è capitato su un altra auto. sentivo un odore interpretato come "di umido" ma in realtà era una piccola perdita del clima che in effetti si scaricava ogni 2 anni. Quando la perdita ha raggiunto dimensioni consistenti il clima non funzionava ma l'odore era sparito.. è anno trovato la perdita... il meccanico mette l'impano clima in pressione e con un manometro verifica chi in 48 ore la pressione del circuito non deve scender. Un operazione economica ma che ferma la vettura per un minimo di 2 giorni meglio se 3 o 4. le perdite piccole sono difficili accertare e trovare.. RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - eugenio - 10-05-2019 (10-05-2019, 19:51)Riccardo R Ha scritto: a me è capitato su un altra auto. sentivo un odore interpretato come "di umido" ma in realtà era una piccola perdita del clima che in effetti si scaricava ogni 2 anni. Quando la perdita ha raggiunto dimensioni consistenti il clima non funzionava ma l'odore era sparito.. è anno trovato la perdita... Ok, grazie, non so se è il mio caso, un'altra cosa da verificare. Il fatto che se non accendo il clima non faccia nessun odore è secondo voi compatibile con l'ipotesi della perdita del clima? RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - Riccardo R - 11-05-2019 io usavo pochissimo il clima… RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - eugenio - 11-05-2019 (11-05-2019, 07:55)Riccardo R Ha scritto: io usavo pochissimo il clima… No intendevo il fatto che appena stacco il clima, l'odore nel giro di qualche decina di secondi smette. RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - eugenio - 13-06-2019 Ciao a tutti, riapro questo thread, ho rimandato l'operazione di "pulizia" perché fino ad ora non mi è servito il condizionatore ma adesso inizia a diventare indispensabile. Il meccanico mi ha detto che se il condizionatore produce aria fredda e se trovo, dopo aver lasciato il condizionatore acceso per un po' ad auto ferma, una macchia di acqua sotto l'auto, significa che sta funzionando regolarmente e che non dovrebbero esserci perdite. In effetti continua a produrre aria fredda regolarmente e lo scolo d'acqua lo trovo. L'odore sgradevole però continua (solo con clima acceso), devo quindi procedere con questa igienizzazione. Riguardo ai prodotti "a bomboletta", ho letto parecchi commenti dei vari prodotti che trovo su amazon e tutti, piu' o meno, lasciano un profumo che dura giorni ... vi chiedo quindi due cose: 1) Qualcuno è a conoscenza di un prodotto che non lasci odori? 2) Qualcuno ha provato sistemi ad ozono, tipo questo per intenderci? https://www.amazon.it/Concise-Home-kommerzieller-purificatore-sterilizzatore/dp/B07F661MF4/ ? Grazie! RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - Elwood Blues - 13-06-2019 (13-06-2019, 10:24)eugenio Ha scritto: 1) Qualcuno è a conoscenza di un prodotto che non lasci odori? 1) Di solito sono tutti profumati. Io trovo ottimo quello della Gen Art. 2) Si usano abitualmente (magari con macchine più professionali) per sanificare completamente l'abitacolo (moquette, sedili, ecc). Funzionano sicuramente per quanto riguarda gli interni, non so dirti per l'impianto A/C...probabilmente anche in questo caso è necessario azionare la ventilazione dell'abitacolo. RE: Cattivo odore quando accendo il climatizzatore - eugenio - 13-06-2019 Grazie per la risposta. 1) ho visto il sito dell'azienda ma non mi sembra che sia possibile l'acquisto online, sai se sono acquistabili online da altri fornitori? 2) Sì credo anch'io, o almeno così mi hanno detto, ma volevo sentire qualcuno che avesse avuto un'esperienza diretta. In generale c'è anche un altro dettaglio: questi trattamenti (bombolette o altro) credo siano "tarati" per un abitacolo di medie dimensioni ... l'abitacolo delle nostre miatine però credo sia meno della metà di un abitacolo medio Vedete problemi da questo punto di vista (uso eccessivo di prodotto)?
