[NA] altoparlanti in portiera quale modello - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NA] altoparlanti in portiera quale modello (/thread-36139.html) Pagine:
RE: NA altoparlanti in portiera quale modello - dr.funghetto - 27-06-2019 (27-06-2019, 16:59)cilique Ha scritto: CiaoBeh come darti torto! Lato mio il Bose nel caso lo terrei solo "per pigrizia" ( = è già là, quindi se ce la fa non lo tocco ![]() ![]() RE: NA altoparlanti in portiera quale modello - cilique - 27-06-2019 Un momento...non è che non ci sono grandi buchi...ci sono eccome. Ho solo detto che a me va bene riprodurre nella mx5 il suono con quel tipo di impianto...potremmo definirlo un setup da giostre alla fiera Io poi riproduco di solito musica da mp3 (quindi un formato scadente) per cui non serve nemmeno prevedere un 3 vie con midrange filtrato passa banda. La mx5 non è auto da 5 vie all'anteriore, canale centrale, subwoofer e 3 vie posteriore, pilotando ogni via con una linea di potenza dedicata e tutti i fltri attivi su linee bilanciate ma mi permetto solo di suggerirti di porti un obiettivo (riuscire a sentire la musica a 100 km/h in top down) e raggiungerlo nel modo migliore spendendo il meno possibile Mi permetto di suggerire questa configurazione che per esperienza posso dire che da risultati fenomenali in ragione della spesa: Ciare CS201 euro 140 woofer doppia bobina 4+4 ohm Ciare CT250 euro 100 tweeter Amplificatore Audiosystem f4 380 4 canali (usato sui 150 euro va bene perchè non credo che sia ancora a listino) con due canali ai woofer configurati con le bobine in parallelo e due canali ai tweeter. I filtri passa basso e passa alto sono presenti sull'ampli. Saluti RE: NA altoparlanti in portiera quale modello - dr.funghetto - 28-06-2019 Cavolo, altro che value for money, qui parli di roba buona! ![]() Tutto chiarissimo cmq, mi pare di capire che sulla misura 200mm siamo più in contesto piccoli sub, che non woofer.. Visto che ne sai davvero a pacchi (immagino che, se non è il tuo mestiere, poco ci manchi..) ti chiedo un ultimo parere: scendendo un pò di complessità e prezzi.. conosci anche le Focal? Ho visto un kit (Focal ISU 200) che potrebbe fare al caso mio e, almeno come filosofia, mi pare ricalchi il tuo progetto. Ovviamente non parliamo del tuo livello.. nel mio caso penso le andrei a pilotare, se non col Bose, con la HU diretta, o al limite con un ampli che ci stia nell'alloggio del Bose (in giro si suggerisce l'Alpine KTP-445U, che ha più o meno le stesse misure, che è un 4x45w che si può però bridgeare). ..E grazie davvero, consigli preziosi! ![]() RE: NA altoparlanti in portiera quale modello - cilique - 28-06-2019 Ciao e grazie per gli apprezzamenti (che non merito) L'altoparlante da 20 cm è declinato, nelle varie produzioni, principalmente in due modi: 1 sub-woofer (bassa efficienza, sospensioni in gomma, propensione alla riproduzione, per quanto possibile, di basse frequenze), 2 mid-woofer (buona efficienza, sospensioni in cellulosa, propensione alla riproduzione di frequenze medio-basse con estensione sulle voci). I primi sono sostanzialmente dei depauperatori di corrente e fanno male il lavoro del sub-woofer, i secondi (che prediligerei nella mx5) sopperiscono un po' alle carenze del sistema a due vie (perché riescono a riprodurre anche frequenze che rientrano nell'area di lavoro dei medi), riproducono bassi veloci, senza scendere troppo ovviamente, e sfruttano al meglio l'erogazione dell'ampli (alta efficienza). Per quanto riguarda il kit Focal di cui mi chiedi, posso dirti per esperienza che la Focal ha sempre prodotto ottime cosine (forse un po' care per quello che erano) con un'estetica curata e prestazioni di tutto rispetto però, quel kit, mi sa tanto di prodotto da scaffale al supermercato. Sinceramente non ci spenderei i soldi che ho visto che chiedono. Non so...io avrei qualche riserva su quel kit della Focal. Non lo conosco, perché non l'ho mai sentito suonare, ma non mi ispira. Circa la possibilità di collegare la HU diretta o l'ampli Bose, non sono in grado di risponderti in quanto non ne conosco le specifiche tecniche e prima di dirti fesserie preferisco non dirti nulla. Mi permetto però di suggerirti, per uccidere una volta per tutte la scimmia, di prediligere la realizzazione di un impianto ex-novo, con componenti complementari tra loro, semplice. Smonti una volta, spendi una volta e uccidi la scimmia...invece…se cambi una cosa, l'altra non riesce a stare dietro a quella nuova, poi aggiungi, poi smonti di nuovo, poi compri, poi sei costretto a ricomprare, poi il finale non basta più, allora smonti e rimonti...e poi non va come vorresti… ho passato anni a pentirmi amaramente di avere percorso questi sentieri… Saluti a presto. RE: NA altoparlanti in portiera quale modello - dr.funghetto - 03-07-2019 @"cilique": scusa se poi non ti ho più risposto.. tutto chiaro, ottimi suggerimenti, sia quelli tecnici che quelli sulla scimmia! ![]() Diciamo che, essendo in partenza con gli upgrade, non me la sento di imbarcarmi in tutto il lavoro in un colpo solo.. l'idea di base (ma è più una necessità) è lavorare un pò per volta più che altro perchè di giorno lavoro e la notte posso fare qualcosa ma dovrei anche dormire ![]() In quest'ottica il discorso sulle casse è ancora "esplorativo".. prima devo sostituire la radio (questo succederà presto: ho già ordinato tutti i materiali e mi arriveranno a giorni), poi a seguire mi concentro sulle portiere. So che è un lavoro un pò disordinato e più dispendioso in tempo e fatica (forse anche soldi) ma onestamente non credo di poter fare in modo diverso.. altrimenti temo dovrei farlo fare (con ulteriore aggravio delle spese). Venendo alle casse, ho capito il concetto di base sui woofer/sub.. ma purtroppo nella mia ignoranza fatico un pò a capire come misurare le qualità dei prodotti non potendoli ascoltare.. non essendo un esperto stavo guardando i kit (che mi sembrano meno costosi e più "plug-and-play"), ma ce ne sono proprio pochi con i 200.. Un altro modello di cui ho sentito parlare bene è il Coral Monza MK-165 (sempre 2 vie + xover), ma nuovamente, parliamo di 165mm e non 200.. che ne pensi? Siamo ancora sul supermarket? ![]() PS: chiariamo, non è che non mi piacciano le cose che hai suggerito, ma mi frena un pò il discorso dell'ampli a tutti i costi (installazione sotto al sedile, tirare cavi per tutta la macchina, etc etc...), e il costo complessivo va un bel pò oltre il mio budget.. poi al solito chi più spende meno spende, ma comunque non sono certo di riuscire a portare a termine il lavoro al meglio, viste le premesse sopra.. PPS: mi hai fatto ridere con la storia della scimmia.. conosco bene la cosa, già vissuta in altri ambiti.. però dai vabbè, come si dice.. è tutta vita! ![]() Ciao e grazie ancora! RE: NA altoparlanti in portiera quale modello - cilique - 04-07-2019 Ciao nuovamente e grazie per gli immeritati apprezzamenti. Comprendo perfettamente la tua ligica e sono conscio del fatto, parlo per esperienza, che alcune volte i sentieri più tortuosi e dispendiosi siano purtroppo quelli obbligati. Comunque ti auguro di essere soddisfatto dei risultati che otterrai. Per quanto riguarda il kit Coral, ti confermo che siamo sempre nell'ambito del prodotto da scaffale però, secondo me, qualche pregio lo hanno. Sicuramente li preferirei ai Focal. Per cui potresti partire con questi 165, installarli senza impazzire e, un domani con più calma, sostituirli con dei 20 più performanti. Alla fine, un paio di 165 accettabili si riescono sempre a vendere usati per una quatantina di euro se ben tenuti. Per il resto...che dire...buon lavoro e uccidi la scimmia. Ciao |
