[NB FL] Troubleshooting casse - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NB FL] Troubleshooting casse (/thread-36425.html) Pagine:
RE: Troubleshooting casse - LupoTHP - 25-09-2019 Ha già integrato il filtro passa alto per il tweeter, basta quello, non usare altri "scatolotti" la sensibilità è buona, quindi va bene per alimentazione con la sola autoradio. Non conoscendo la vettura non so se le predisposizioni sono compatibili. Può essere che gli altoparlanti si siano rovinati perché hanno preso acqua / umidità, nel caso verifica e trova il modo di non fargliene prendere a quelle nuove. RE: Troubleshooting casse - IAPPO - 10-10-2019 Giusto per concludere, le casse sono in buono stato. Provato con un'altra cassa e il problema persiste. Esclusa la sorgente, che è stata cambiata di recente ma il problema c'era già prima (anche se meno evidente) la colpa è del cablaggio, ergo: devo smontare mezza macchina. RE: Troubleshooting casse - lsdlsd88 - 10-10-2019 prima di smontare mezza macchina proverei a rifare le terminazioni sia lato cassa che sul connettore della radio, e' difficile si siano rovinati i cavi nella parte "che non si vede".. RE: Troubleshooting casse - IAPPO - 11-10-2019 Sì. Lato plancia, quando fu cambiata la radio originale, prima che prendessi io la macchina, hanno fatto un lavoro un po' raffazzonato. Pensavo di partire da lì. Grazie del consiglio. |
