[ND] sostituzione completa alogene con LED - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [ND] sostituzione completa alogene con LED (/thread-36514.html) |
sostituzione completa alogene con LED - full_frame - 13-09-2019 ah ok! dai un occhiata qui NATGIC 7440NA 7440NA 7441 992 T20 Lampadine a LED Chipset SMD ambrati 2835 con proiettore a lente per segnale di svolta dei freni Luci retromarcia di backup, 10-16V 10.5W (2 pezzi) https://www.amazon.it/dp/B078YT4471/ref=cm_sw_r_cp_api_i_dy0EDb9Q3MNJ7 e qui https://www.amazon.it/dp/B07M59X5WZ?ref=ppx_pop_mob_ap_share RE: sostituzione completa alogene con LED - atarum0r0 - 13-09-2019 grazie mille Full_frame sarà utile a molti me compreso sostituzione completa alogene con LED - full_frame - 14-09-2019 edit: utilizzando le sole frecce dx o sx il lampeggio è più veloce rispetto agli hazard. ma nulla di eccessivo sostituzione completa alogene con LED - full_frame - 22-09-2019 edit 2: ho finalmente trovato la quadra. essendo la velocità di lampeggio una questione di wattaggio assorbito ho rimediato correggendo la velocità leggermente sopra la norma montando delle lampade a led più potenti (e quindi con un consumo maggiore rispetto ad altri led ma pari o leggermente inferiore alle alogene) ora è tutto perfetto! nessuna modifica necessaria all’impianto e nessun errore RE: sostituzione completa alogene con LED - GioCas - 22-09-2019 (22-09-2019, 13:35)full_frame Ha scritto: edit 2: ho finalmente trovato la quadra. essendo la velocità di lampeggio una questione di wattaggio assorbito ho rimediato correggendo la velocità leggermente sopra la norma montando delle lampade a led più potenti (e quindi con un consumo maggiore rispetto ad altri led ma pari o leggermente inferiore alle alogene) InZisto: fabbricante e modello della lampada? sostituzione completa alogene con LED - full_frame - 22-09-2019 si scusa, è questa: https://www.amazon.it/dp/B07TF55BG3/ref=cm_sw_r_cp_api_i_pJ-HDbDCT6Q56 RE: sostituzione completa alogene con LED - atarum0r0 - 27-11-2019 grazie mille Full_frame appena posso anche io le cambio tutte
RE: sostituzione completa alogene con LED - Krylion - 26-12-2019 La luce del baule che tipo è? così vedo se si trova un led compatibile. Quella della plafoniera non so se cambiarla, magari led è troppo forte... 6000k della ellesse penso sia accecante; se potete datemi il codice anche di questa così vedo cosa fanno di equivalente led RE: sostituzione completa alogene con LED - marco_zanna - 27-12-2019 (26-12-2019, 18:11)Krylion Ha scritto: La luce del baule che tipo è? così vedo se si trova un led compatibile. Ho appena sostituito la luce baule con un bel set di led. E' inutile sostituire la lampada, la posizione in cui è montata l'originale è proprio pessima. Io ho installato 4 set di 6 led (strisce da 10cm) comprate su ebay per 5€ dalla cina e mi sono collegato sulla presa della luce originale (basta smontare il pannello di plastica rigida posteriore. Mai soluzione migliore! RE: sostituzione completa alogene con LED - Joe88 - 20-08-2020 Ciao, sapete se i LED interni (plafoniera e baule) della 2019 sono uguali alla 2016-2018? Perché su internet ho trovato dei LED per la versione 2019 che sono più recenti come tecnologia LED ma magari sono più lunghi, non so.. |
