[NA] Temperatura acqua NA 1.6 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Temperatura acqua NA 1.6 (/thread-36766.html) Pagine:
RE: Temperatura acqua NA 1.6 - Sam73 - 22-06-2020 Io rientro nella discussione alla fine ho cambiato il radiatore in quanto la macchina non faceva caldo (abito in montagna e ogni tanto serve), quindi mi sono fatto coraggio ed ho fatto il passo. Non l'ho ancora usata in autostrada però, cmq sia lancetta sempre sopra la meta della temperatura quindi anche a radiatore nuovo nessuna modifica allo stato della lancetta. RE: Temperatura acqua NA 1.6 - Bubi392 - 22-06-2020 (22-06-2020, 19:53)jack560r Ha scritto:(22-06-2020, 19:16)Bubi392 Ha scritto: Buon pomeriggio a tutti,Riguardo il primo problema ti direi di controllare assolutamente il termostato, in questi casi è il primo indiziato e il costo per la sostituzione è ridicolo Ciao Jack, Innanzitutto grazie per avermi risposto. Il termostato dovrebbe essere OK. il problema si palesa dopo almeno una mezz'oretta di lavoro e solo con veicolo fermo. Io sarei più propenso a dire che sia il radiatore il problema, ma volevo sentire un parere più esperto del mio. In caso decidessi di cambiare il radiatore, avreste consigli su quale acquistare? L'utilizzo della vettura è prevalentemente nel week end od anche in settimana, durante la bella stagione. Vorrei anche utilizzarla qualche volta in pista. RE: Temperatura acqua NA 1.6 - Sam73 - 22-06-2020 Io ho montato un aftermarket ma se pensi di fare pista probabilmente ti conviene andare su qualcosa di più performante e magari butta un occhio su ILMotorsport RE: Temperatura acqua NA 1.6 - jack560r - 23-06-2020 (22-06-2020, 23:00)Bubi392 Ha scritto:(22-06-2020, 19:53)jack560r Ha scritto:(22-06-2020, 19:16)Bubi392 Ha scritto: Buon pomeriggio a tutti,Riguardo il primo problema ti direi di controllare assolutamente il termostato, in questi casi è il primo indiziato e il costo per la sostituzione è ridicolo Ciao! Allora, come radiatore io ti consiglierei qualcosa in alluminio, specie se vuoi fare anche pista e magari nel fine settimana ti diverti in montagna o comunque la sfrutti. Non andrei con spessori esagerati (parlo dei 50-52mm) che possono essere problematici con le ventole e altri adattamenti, ma questo te lo può dire meglio chi li monta, già qualcosa attorno ai 42mm è più che sufficiente e MOLTO migliore dell'unità stock. Anche se tecnicamente ok io andrei in ogni caso a sostituire il termostato (a meno che non l'abbia già cambiato tu personalmente con un altro rigorosamente originale negli ultimi 2 anni con liquido sempre limpido). Avevo una situazione simile e ho risolto con la sostituzione dello stesso (anche se a occhio sembrava funzionante e con la temperatura si apriva,evidentemente però non abbastanza). In ogni caso per uso spinto e\o pista il mio consiglio resta quello di sostituire entrambi e dare un occhio ai tubi, non per problemi direttamente relativi alla temperatura ma perché non è mai bello far esplodere un tubo secco magari a 500km da casa. RE: Temperatura acqua NA 1.6 - GeMiNiFM83 - 13-01-2021 Per mio pallino personale, e pervprecauzione ho fatto sostituire tubi impianto refrigerante, termostato e sostituito radiatore con quelli ilmotorsport da 42mm. Lavoro svolto circa 2 anni fa, ora pensavo di effettuare un Flush. A senso secondo voi? Premesso che l'auto ha percorso neanche 10000km, e i manicotti e radiatore appunto sono nuovi. Quali parti del circuito potrebbero essere "sporche/incrostate". Premetto di non riscontrare alcun problema, solo la lancetta temperatura acqua un po' oltre la metà verso dx ma so che è normale. Confrontandomi con altri, e solo per disquisire in merito alla pratica del Flush. RE: Temperatura acqua NA 1.6 - Sam73 - 13-01-2021 Io ho fatto il Flush quando avevo problemi di temperatura ma alla fine ho risolto cambiando il radiatore e mettendo tubi in silicone Stoney. La lancetta cmq rimane sempre leggermente sopra la meta, problemi però non è ho più avuti ho fatto anche Modena-Roma-Modena in giornata quindi direi un buon test visto che prima, appena facevo 2 km di autostrada, la temperatura era già am massimo. Cmq un Flush sicuramente male nn fa secondo me per togliere eventuale sporco che potrebbe essere nell'impianto. RE: Temperatura acqua NA 1.6 - GeMiNiFM83 - 13-01-2021 Anche io ho messo su i tubi in silicone Stoney, su suggerimento di CJ. Ok anche tu hai cambiato tubi e radiatore, ma in pratica quali sono le parti in cui si potrebbe trovare altro sporco nel sistema? E quale prodotto hai usato per pulire il sistema? RE: Temperatura acqua NA 1.6 - fred66 - 19-01-2021 Ho cambiato anch'io radiatore e tubi, lavato impianto con acqua distillata ma subito dopo ha ceduto il radiatore abitacolo..... non vi dico quanta schifezza conteneva, è montato inclinato in una posizione in cui molto facilmente si possono depositare sporco e ruggine. occhio ad effettuare flush aggressivi, che se parte quello è un lavoraccio lavare la moquette e sostituire il radiatore RE: Temperatura acqua NA 1.6 - moer_modena - 12-07-2021 La NA, sicuro la 115 (la 90 dovrei verificare) ha un buffo sistema di diodi per gestire il checkup spie a IGN ON e poi spegnerle a ENGINE ON. Quindi se l'alternatore è in fondo o slitta un pò la cinghia, si accende la spia dell'alternatore ma anche quella del liquido freni. Sulla mia ci ho perso almeno una settimana di grattacapi. Cambiate spazzole, come nuova. |
