[NC] Sostituire presa accendisigari - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [NC] Sostituire presa accendisigari (/thread-37052.html) Pagine:
Sostituire presa accendisigari - Demios - 07-03-2020 Oggi l'ho montato anche io ![]() ![]() Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk Sostituire presa accendisigari - Pepi - 07-03-2020 12V? La batteria ha un piede nella fossa
Sostituire presa accendisigari - Demios - 07-03-2020 Fluttua abbastanza, senza il cellulare in carica col quick charge faceva 12.3! Però si, macchina ferma immobile da parecchio, giusto ogni tabto un po' al minimo per provare a caricarla... Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk RE: Sostituire presa accendisigari - cisco27 - 07-03-2020 (07-03-2020, 19:01)Demios Ha scritto: Fluttua abbastanza, senza il cellulare in carica col quick charge faceva 12.3! Ciao, si flutta un po, andando sta fra 13,9 e 14,1 di solito A motore spento parte solitamente da 12,3 e poi scende a 12-12,1 dipende anche da cosa c'è acceso (autoradio per fare un esempio).
RE: Sostituire presa accendisigari - GioCas - 07-03-2020 (07-03-2020, 18:51)Pepi Ha scritto: 12V? La batteria ha un piede nella fossa Di seguito la mia esperienza. Per puro sfizio, dopo aver visto i feedback assai positivi dell'oggettino, ho acquistato il voltmetro/presa USB che ho segnalato precedentemente https://www.amazon.it/dp/B06X9SSFCV/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_dmPmEbFSMTG8F; riporto i valori indicati dallo strumentino a quadro ON, motore spento: con batteria appena staccata dopo una settimana di CTEK 3.8: 12.7 V dopo una settimana di inutilizzo della mia piccola: 12.4 V dopo due settimane di inutilizzo: 12,2 V. In tutti e tre i casi avviamento pronto, con la tensione che all'avviamento e nei primissimi secondi di funzionamento del propulsore crolla sotto i 12 per poi stabilizzarsi ben oltre i 13,5 V. Sostituire presa accendisigari - Demios - 07-03-2020 Grazie degli input! Ho dimenticato di aggiungere che anche io ho mantenuto tutto il più originale e reversibile possibile, però è molto facile sfilare il connettore di plastica dell'accendisigari OEM e quindi inserire innestare i cavi nuovi direttamente sui pin. Aggiungendo un po' di termorestringente la connessione dovrebbe essere solida, specialmente se vi inventate qualche ghirigoro di filo ![]() Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk |
