[ND] Problemi al differenziale? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: [ND] Problemi al differenziale? (/thread-37213.html) Pagine:
RE: Problemi al differenziale? - GioCas - 25-02-2020 (25-02-2020, 15:35)GioCas Ha scritto:(25-02-2020, 15:33)funkyclaus Ha scritto:(25-02-2020, 15:15)GioCas Ha scritto:(25-02-2020, 14:17)funkyclaus Ha scritto: Domanda stupida, disinserisci completamente il DSC vero? Tu descrivi le conseguenze, non cosa provochi il comportamento che descrivi: l'LSD OEM non è a controllo elettronico, ergo il TCS/DCS non c'entra una mazza, ovvero è il naturale comportamento della vettura. Io farò brutta figura, ma il tuo culometro non è inoppugnabile. E finiamola qui che MarioZ ha bisogno di ben altro. RE: Problemi al differenziale? - funkyclaus - 25-02-2020 Infatti sei tu a mettere in discussione un'affermazione senza essere sicuro di quello che stai dicendo. Io prima ho provato. Il comportamento è diretta conseguenza dell'intervento o meno delle pinze freno posteriori. Ripeto ho provato e ti aggiungo, il differenziale LSD su NC e su ND non funziona on/off. Tante volte basta pensare un po di più... Chiudo perché non vorrei essere noioso. RE: Problemi al differenziale? - marioz - 25-02-2020 ho recuperato degli spezzoni di video in cui si potrebbe capire il problema, l'audio non è granché purtroppo prima all'autodromo del Levante (prima e terza curva, strappi) poi al Circuito del Volturno ("liscio") non so se i video riescono a rendere o meno l'idea, ho difficoltà a spiegare bene quello che sento ![]() ho anche pensato che sia colpa delle gomme ormai alla frutta, però (mi ripeto) il problema lo sento solo a destra e solo in pista, su strada no RE: Problemi al differenziale? - Krylion - 05-03-2020 Ma sei sicuro che sulla ND il differenziale autobloccante non sia torsen? Io ho sempre trovato scritto così in giro... RE: Problemi al differenziale? - marioz - 06-03-2020 (05-03-2020, 17:38)Krylion Ha scritto: Ma sei sicuro che sulla ND il differenziale autobloccante non sia torsen? Io ho sempre trovato scritto così in giro... io sono sempre stato convinto che fosse il Torsen, però cercando in giro sulle schede tecniche ho sempre trovato scritto "differenziale autobloccante meccanico", quindi non ci metto la mano sul fuoco. Di questioni tecniche ne capisco pochissimo ![]() comunque credo di aver identificato il problema, parlando con il gommista che mi cura l'assetto e confrontandomi in un gruppo FB di pistaioli con le ND sembra che sia colpa della regolazione dell'assetto, devo provare con l'idraulica più chiusa e vedere se il problema persiste. RE: Problemi al differenziale? - Krylion - 06-03-2020 il TorSen è meccanico |
