Dubbio amletico: NB o NC....??? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Area Off-Topic (https://www.mx5italia.com/forum/forum-7.html) +--- Forum: Chiacchiere a 2 e 4 ruote (https://www.mx5italia.com/forum/forum-31.html) +--- Discussione: Dubbio amletico: NB o NC....??? (/thread-37848.html) |
RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - cisco27 - 09-09-2020 (09-09-2020, 13:20)Maxdrummer Ha scritto:(08-09-2020, 10:49)Antonio Ha scritto: Non sarei così sicuro che l'NC non possa beneficiare delle giuste modifiche a livello estetico per cambiare faccia! Originale mi dice poco o nulla, anzi, direi che è la meno attraente delle 4. Ma con assetto, front lip e cerchio "giusto" cambia totalmente faccia, oserei dire che insieme alla NA è il modello che beneficia maggiormente di questi piccoli interventi mirati Non lo so e spero di non scoprirlo personalmente, sino ad ora a tutti i tagliandi tutto Ok RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - Alfatester - 09-09-2020 (09-09-2020, 13:20)Maxdrummer Ha scritto:(08-09-2020, 10:49)Antonio Ha scritto: Non sarei così sicuro che l'NC non possa beneficiare delle giuste modifiche a livello estetico per cambiare faccia! Originale mi dice poco o nulla, anzi, direi che è la meno attraente delle 4. Ma con assetto, front lip e cerchio "giusto" cambia totalmente faccia, oserei dire che insieme alla NA è il modello che beneficia maggiormente di questi piccoli interventi mirati Ci sono NC1 che girano forte in pista senza problemi, quindi un problema c'è ma non è così drammatico (almeno per la mia esperienza diretta). Ti risponderà sicuramente qualcuno di più esperto di me, comunque se ho capito bene può sbronzinare. RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - cisco27 - 09-09-2020 http://auto-esperienza.com/2020/05/23/mazda-mx-5-iii-nc-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-problemi-recensione-difetti-affidabilita-informazioni-comprare-usata-motore-benzina-gpl-cambio-automatico-decappottabile-penetr/#problemibenzina trovato questo in rete RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - dnr33 - 11-09-2020 Per quanto riguarda le modifiche estetiche, anche con la NC puoi sbizzarrirti..... per esempio, qui è stato semplicemente cambiato il paraurti ![]() Io personalmente, il dilemma l'ho sciolto a favore di una NC RC 2.0, e lo rifarei 1000 volte
RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - Kikkoz - 11-09-2020 sul tema olio in questa discussione trovi un sacco di info https://www.mx5italia.com/forum/thread-23406.html c'è chi dice che non esiste, chi dice che tutte prima o poi lo fanno, chi dice che lo fa se giri senza olio (e ci mancherebbe ) .. io posso solo riportare come sempre la mia esperienza.. NC1.. 120.000km appena compiuti e consuma zero olio.... (sia col 5w30 che 5w40) uso olio di qualità e la controllo spesso perchè sono paranoico ma mai un problema... piuttosto il termostato.. quello si è capitato anche a me... ma te lo cambi anche da solo se vuoi.. RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - User 8965 - 12-09-2020 (09-09-2020, 14:21)cisco27 Ha scritto: http://auto-esperienza.com/2020/05/23/mazda-mx-5-iii-nc-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-problemi-recensione-difetti-affidabilita-informazioni-comprare-usata-motore-benzina-gpl-cambio-automatico-decappottabile-penetr/#problemibenzina Grazie Cisco: interessante l’articolo! Mi ha tolto alcuni dubbi... ![]() (09-09-2020, 13:40)Alfatester Ha scritto:(09-09-2020, 13:20)Maxdrummer Ha scritto:(08-09-2020, 10:49)Antonio Ha scritto: Non sarei così sicuro che l'NC non possa beneficiare delle giuste modifiche a livello estetico per cambiare faccia! Originale mi dice poco o nulla, anzi, direi che è la meno attraente delle 4. Ma con assetto, front lip e cerchio "giusto" cambia totalmente faccia, oserei dire che insieme alla NA è il modello che beneficia maggiormente di questi piccoli interventi mirati Sì avevo supposto che si trattasse delle bronzine ma mi dicono dalla regia (Alberto Ticchi) che se la manutenzione si fa con buoni oli e regolarmente i problemi non esistono... detto ciò alla prima apertura del motore (magari con l’acquisto dello “step 2”... ) si mettono nuove le bronzine e tanti saluti...
RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - User 8965 - 12-09-2020 (11-09-2020, 12:22)dnr33 Ha scritto: Per quanto riguarda le modifiche estetiche, anche con la NC puoi sbizzarrirti..... per esempio, qui è stato semplicemente cambiato il paraurti Molto bella la tua!! Se lo metto io gratto sulla rampa del garage ![]() Ma non intendevo che una NC sia meno adatta al tuning della NB: la NB se non le fai del tuning non ha quasi senso comprarla mentre una NC puoi anche tenerla originale che va bene lo stesso...
RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - User 8965 - 12-09-2020 (11-09-2020, 14:15)Kikkoz Ha scritto: sul tema olio in questa discussione trovi un sacco di info Sì questa discussione l’ho già letta (ammetto di aver saltato alcune delle 204 pagine... ) e mi conferma che la qualità dellolio e la frequenza nei cambi sia essenziale per la buona resa in termini di vita del motore MZR!Il termostato invece non l’ho mai sentito nominare... come problema intendo! Ragguagliami: che problemi ti ha dato? RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - Kikkoz - 22-09-2020 (12-09-2020, 01:22)Maxdrummer Ha scritto:(11-09-2020, 14:15)Kikkoz Ha scritto: sul tema olio in questa discussione trovi un sacco di info in pratica resta aperto... meglio che chiuso è chiaro ma il motore fa fatica ad andare in temperatura.. lo vedi subito perchè la lancetta della temperatura resta sotto la metà....da quel che ho letto è un problema abbastanza comune... c'è chi addirittura ipotizzava una connessione tra il girare a lungo con il motore "freddo" e il problema bronzine... però boh.. in ogni caso non è una grossa spesa.. sui 100 e qualcosa si prendono termostato e liquido nuovo
RE: Dubbio amletico: NB o NC....??? - Frost - 22-09-2020 da possessore di nb confermo quello che hanno detto i miei colleghi, per l'uso che mi sembra ne voglia fare tu direi vai di NC. l'nb è perfetta per giocarci, mentre l'nc è per viaggiare più comodi |
