[NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock (/thread-37891.html) Pagine:
RE: Angoli su nbfl, assetto stock - Kublai - 02-10-2020 (25-09-2020, 09:43)alex zanardi Ha scritto: * Ma chi è quel fenomeno che guarda queste cose senza guardare l'insieme? (01-10-2020, 22:14)em98 Ha scritto:(21-09-2020, 18:56)alex zanardi Ha scritto: Recupero Camber, i bracci della mx5 sono ben fatti. Hai avuto ottimi consigli da tutti, davanti hai già raggiunto il valore max per l'altezza stock quindi devi per forza ridurre dietro per avere meno sottosterzo, 0,5°-0° dovrebbe andare bene, ma meglio 0° visto che Alex faceva notare che è meglio che ci sia una differenza di almeno 1° tra ant e post. Tieni conto che hai anche una 1.8 più pesante sul muso di circa 30kg rispetto alle 1.6 e con una distribuzione pesi 53/47, una cosa da non fare per non peggiorare le cose è alleggerire dietro: tipo montare marmitta o batteria light. Il ruotino, cric, attrezzi e rivestimento meglio toglierli solo se si monta un roll bar ad esempio così si controbilancia. E' più saggio cercare di togliere peso davanti o centro vettura. Questione sterzo: è una cosa che riguarda anche l'accoppiata cerchio-gomma, stock con canale da 6" e pneumatici con spalla morbida tipo quelli che hai ora non puoi pretendere molto, per sentire qualche miglioramento serve almeno un canale 6,5"-7", poi le tue Goodyear non sono messe neanche bene come battistrada visto i sintomi da surriscaldamento eccessivo, (beh sembrano squagliate per bene ![]() RE: Angoli su nbfl, assetto stock - mdki1996 - 02-10-2020 (02-10-2020, 18:38)Kublai Ha scritto:Magari con assetto ribassato si riesce a tenere 1° in meno al posteriore, da originale ciò costringerebbe appunto ad azzerare la campanatura al posteriore il ché non é esagerato?(25-09-2020, 09:43)alex zanardi Ha scritto: * Ma chi è quel fenomeno che guarda queste cose senza guardare l'insieme? Inviato dal mio MI 4W utilizzando Tapatalk RE: Angoli su nbfl, assetto stock - alex zanardi - 02-10-2020 con assetto abbassato riesci a dare -1.5/8 davanti, a questo punto dietro puoi tranquillamente dare -0.6/1 ed è sicuramente molto meglio... il problema è con altezza stock che non puoi dare camber anteriore, e qui escono i problemi. ricordiamoci che è una Spider da passeggio, siamo noi che vogliamo usarla come auto sportiva RE: Angoli su nbfl, assetto stock - Kublai - 04-10-2020 (02-10-2020, 22:08)mdki1996 Ha scritto: Magari con assetto ribassato si riesce a tenere 1° in meno al posteriore, da originale ciò costringerebbe appunto ad azzerare la campanatura al posteriore il ché non é esagerato? E' come scrive Alex, con assetto stock non riesce a dare abbastanza camber davanti quindi deve per forza ridurlo dietro per avere meno sottosterzo. Oppure al massimo dietro e montare gli extended ball joints davanti (+2° neg) https://bofiracing.co.uk/bauer-extended-lower-ball-joints-for-mazda-mx-5-na-nb/ Che poi non mi sembra neanche molto convinto visto che è ancora in una fase di "studio" con l'assetto e ha delle gomme che non sono messe benissimo, magari con un po' di km e gomme nuove/migliori le sue valutazioni cambiano, un altro parametro con cui può giocare è la pressione, invece di 1.8 bar su tutte e 4 può sperimentare con 1,9 o 2 dietro e vedere come cambia. @"em98" I cerchi di serie vanno bene, basta scegliere le gomme della larghezza nominale giusta, tipo le Michelin PS3 sono delle vere 195mm e calzano bene, le Toyo CF2 ad esempio più larghe (201mm) = spanciano, quindi occhio anche a questo quando le cambi. (02-10-2020, 22:46)alex zanardi Ha scritto: ricordiamoci che è una Spider da passeggio, siamo noi che vogliamo usarla come auto sportiva Beh se le nostre con triangoli sovrapposti/doppi bracci oscillanti sono da passeggio che dire delle varie Z3,Z4,Slk,Barchetta,Duetto ? Carrelli della spesa può andare ? ![]() |
