[NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Borbottio irregolare dall'aspirazione (/thread-37921.html) Pagine:
Borbottio irregolare dall'aspirazione - Alfatester - 28-09-2020 Ma se viene dai colli è uno sfiato che non si riesce ad intercettare, non penso venga dal motore... Hai modo di fare in poco tempo un test di compressione? Giusto per capire se non ci sono crepe in giro per la testa (ne dubito)? Mi spiace ma non riesco ad aiutarti più di tanto, ho un blocco... Dovrei sentirlo meglio e dal vivo Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk RE: Borbottio irregolare dall'aspirazione - alex zanardi - 29-09-2020 Queste cose vanno sentite di persona, da un video è praticamente impossibile provare a capire. oltre al test compressione fai anche un'altra prova, con motore al minimo togli il tappo rabbocco olio (occhio che schizza) e ascolta il rumore, se anche qui senti il "blop blop" dell'aria che pompa al 90% è un pistone grippato, e puoi verificarlo anche con un endoscopio dal foro candela. spero non sia quello, ma non mi viene in mente altro che possa fare quel tipo di rumore. RE: Borbottio irregolare dall'aspirazione - Alfatester - 29-09-2020 (29-09-2020, 09:36)alex zanardi Ha scritto: Queste cose vanno sentite di persona, da un video è praticamente impossibile provare a capire. Visto che dice che l'auto tira bene, può eventualmente essere anche aria pompata dalle valvole verso il collettore di aspirazione? RE: Borbottio irregolare dall'aspirazione - alex zanardi - 29-09-2020 Si, ma in questo caso il motore dovrebbe girare male, irregolare. se quello con il test compressione lo vede subito RE: Borbottio irregolare dall'aspirazione - Matt.Br - 29-09-2020 Stasera se torno a casa ad un orario decente dal lavoro faccio i vari test e vi posto i video/foto con l'endoscopio ecc ecc. Ma nel mentre mi è venuto un dubbio. Ho una bobina che talvolta scaricava sul supporto laterale (dove si trova il sensore per regolare l'anticipo per intenderci). Dopo la sostituzione dei cavi non si è più presentato questo problema, o almeno non me ne sono accorto. Ipotesi Il rumore mi fa venire in mente un cilindro che fa tutta l'aspirazione, comprime, ma non vi è detonazione e va a scaricare incombusto. Non lo fa ogni ciclo altrimenti andrebbe a 3. Se fossero le bobine però dovrebbero farlo almeno 2 cilindri su 4 visto che le bobine son doppie. Dovrebbe arrivarmi a giorni l'AFR wideband con quello dovrei comunque vedere degli strani dati se avessi questo problema? Voi cosa ne pensate? RE: Borbottio irregolare dall'aspirazione - Mr.Wolf - 29-09-2020 Prova a sostituire (o togliere momentaneamente) la valvola del minimo (ovviamente bloccando i fori lasciati dalla stessa sul cf)..potrebbe essere una valvola con una perdita o una valvola montata all'incontrario..
RE: Borbottio irregolare dall'aspirazione - Matt.Br - 29-09-2020 (29-09-2020, 10:48)alex zanardi Ha scritto: Si, ma in questo caso il motore dovrebbe girare male, irregolare. Update. Test di compressione: lo farò giovedì sera (il mio strumento non arriva in fondo alle sedi candele) Endoscopio: pistoni in ordine, qualche residuo carbonioso (ha 150k km), cilindri lucidi non vi sono solchi in nessuno dei 4 (purtroppo il telefono non ha salvato il video ma lo rifarò a breve. L'indagine continua.... RE: Borbottio irregolare dall'aspirazione - Matt.Br - 13-10-2020 Update: - Smontato e pulito il corpo farfallato (non vi dico in che condizioni era); - Smontato e pulito collettore di aspirazione (adesso faccio un po' di port matching e poi prometto che lo rimonto) l'EGR era piena... letteralmente; - Sostituite bobine, cavi e candele; - Sostituito filtro benzina (non si sa mai aveva 130k km); - Predisposto per Wideband PLX, l'Aem non ha più l'uscita narrowband per l'ecu Stock Tanto che c'ero sto' facendo la frizione appena ributto su il cambio provo ad accendere e vi dico; Pregate per me! ![]() Quasi dimenticavo... Compressione 175 psi abbastanza stabile in tutti e 4 i cilindri RE: Borbottio irregolare dall'aspirazione - Matt.Br - 24-11-2020 Ebbene si... Risolto ragazzi! Erano le bobine in particolare il pacchetto che faceva i cilindri 2 e 3 faceva i capricci! Tutto risolto! Grazie a tutti! |
