problemi con le frecce - Versione stampabile
+--- Discussione: problemi con le frecce (/thread-3816.html)
Pagine: 1 2
problemi con le frecce - senna - 04-08-2009
99 % e' il rele' .... mi e' capitato appena sbarcato in inghilterra, tutte le frecce di destra hanno smesso di funzionare .... nn ti dico che "goduria" con la guida inglese .... poi 'ho portata da Biraghi e, dopo sostituzione rele' e' tornato tutto come prima ... il rele' dovrebbe essere sotto il volante ....
problemi con le frecce - Ronin - 27-08-2009
senna Ha scritto:99 % e' il rele' .... mi e' capitato appena sbarcato in inghilterra, tutte le frecce di destra hanno smesso di funzionare .... nn ti dico che "goduria" con la guida inglese .... poi 'ho portata da Biraghi e, dopo sostituzione rele' e' tornato tutto come prima ... il rele' dovrebbe essere sotto il volante ....
grazie mille; tra l'altro ultimente non capita più; tranne una volta. Dopo aver messo le 4frecce, dopo alcuni tentativi si è riaccesa. Se persisterà farò cambiare il rele' (è questo????, http://www.ilmotorsport.de/shop/article ... 57249e7562)
problemi con le frecce - CJ_ - 27-08-2009
Quel
Citazione:Dopo aver messo le 4frecce, dopo alcuni tentativi si è riaccesa
mi sembra un segnale..
Controlla se il pulsante delle 4 frecce funziona bene e nn ti crei problemi. Wink
Sulla mia NA se non è attaccato (quindi pure l'alzafari) non va nulla.. :chessygrin:
problemi con le frecce - Ronin - 28-08-2009
CJ_ Ha scritto:Quel
potrebbe essere un segnale...infatti quando non ho usato le 4 frecce il problema non si era presentato; dopo averle usate ha riiniziato a fare bordello, spegnendosi addirittura definitivamente dopo aver funzionato per qualche secondo...di sto passo non so se cambiare rele' o pulsante 4frecce o entrambi...è una cosa fastidiosissima
