Lampeggi spia airbag - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Lampeggi spia airbag (/thread-3827.html) |
Lampeggi spia airbag - hardtop - 07-05-2010 ciao che chiave ci vuole per svitare il dado per piantone dello sterzo?sai siccome mi devo mettre dietro in questi giorni e vorrei essere sicuro di avere tutte le chiavi prima di iniziare!!!!p.s. avete dei consigli o degli accorgimenti che non ho letto? grazie ![]() Lampeggi spia airbag - Rada - 08-05-2010 hardtop Ha scritto:ciao che chiave ci vuole per svitare il dado per piantone dello sterzo?sai siccome mi devo mettre dietro in questi giorni Per togliere il modulo airbag ci sono due dadi ai lati del volante (coperti da un tappo di gomma). La misura della chiave mi sembra sia il 10 o 12 non ricordo bene. comunque ti serve per forza una chiave a bussola altrimenti non riesci a svitarlo. E' più facile da fare che da descrivere... IMPORTANTE è scollegare prima la batteria e ASPETTARE qualche minuto perchè si scarichi il condensatore dell'airbag se non vuoi correre il rischio che scoppi... Lampeggi spia airbag - hardtop - 10-05-2010 Rada Ha scritto:hardtop Ha scritto:ciao che chiave ci vuole per svitare il dado per piantone dello sterzo?sai siccome mi devo mettre dietro in questi giorni grazie delle info ma per poter togliere il volante dal piantone ce un dado avviatao sullo stesso piantone e vorrei sapere che chiave ci vuole per svitarlo? Lampeggi spia airbag - Rada - 10-05-2010 hardtop Ha scritto:Rada Ha scritto:hardtop Ha scritto:ciao che chiave ci vuole per svitare il dado per piantone dello sterzo?sai siccome mi devo mettre dietro in questi giorni Proprio non ricordo, come misura dovrebbe essere il 27 o 30-32, per svitarlo ti serve sempre una chiave a bussola, perciò se hai il classico set di chiavi a bussola da 1/2 sicuramente hai anche la misura giusta per il dado del volante. Cmq una volta tolto il dado, il volante è comunque durissimo da togliere!!! Io mi sono aiutato con l'immancabile Svitol, un estrattore e tante tante imprecazioni ![]() Lampeggi spia airbag - hardtop - 10-05-2010 noooo lo sapevo che alla fine non era cosi semplice!!!!speriamo vada meglio di come e andata a te ciao e grazie per le info Lampeggi spia airbag - smoke - 22-06-2010 Dopo poco tempo io ci sono da capo. Ricomincia l'albero di Natale. Il WD40 direi che e' poco durevole. Che riattivante eltettrico avete usato voi? Lampeggi spia airbag - AngeloGab - 13-02-2011 succede anche a me: prima 3 flash e poi 7 flash. Seguo anch'io la stessa procedura? a) b) e c)? la mia è una NB del 1998. Ciao Lampeggi spia airbag - Rada - 13-02-2011 Se lampeggia 7 volte, è un problema che riguarda il modulo airbag del passeggero. Lampeggi spia airbag - Guest1 - 15-02-2011 Cel'ho anch'io il problema dei 7 lampeggi...non sò proprio cosa fare T.T Lampeggi spia airbag - lisander21 - 26-11-2011 Io ho due lampeggi, ho visto la scheda che vete potato, ma non capisco cosa voglia dire..........potete aiutarmi ? |
