[NA] Mancato avviamento a caldo - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: [NA] Mancato avviamento a caldo (/thread-38783.html) Pagine:
RE: Mancato avviamento a caldo - FICHI - 02-09-2021 Come ho riportato, i consumi sono assolutamente allineati. Và bene; grazie a tutti per i vostri contributi ![]() RE: Mancato avviamento a caldo - FICHI - 12-09-2022 Ribadendo che in qualche modo l'anomalia è legata , anche , alla "temperatura ambiente" , nel senso chè più fà caldo , più è facile che si manifesti , più è fresco e meno....si manifesta. Ma.....mi sono accorto per caso di una cosa , che può essere utile nella "ricerca guasto" ![]() ![]() Ho dovuto fare passere i classici 3-4 minuti con tutto spento , quindi riprovare e si avviata prontamente. Quindi è evidente , che c'è qualcosa che scalda impropriamente o che non dissipa più correttamente il calore con regolarità ed ovviamente, quando la temperatura ambiente è elevata....enfatizza questa cosa. Direi che la cosa si...potrebbe attribuire alle bobine , ma è comunque stranissimo , in quanto quando si avvia , funziona perfettamente (come ho già descritto), in tutti i campi...erogazione / minimo / consumi. Aggiungo un altro dettaglio , questo....problema è sorto senza apparenti motivi ad agosto 2021 mentre giravo in ferie (Torino - Molise per la cronaca) ; prima....mai fatto, Intendo dire che si è manifestato...a buzzo ; non dopo un intervento meccanico o....di qualunque altro tipo. Mistero. Cosa caspita può essere? RE: Mancato avviamento a caldo - manuele - 15-09-2022 Ciao, io ho un problema simile. Macchina fredda parte senza problemi, se invece è calda perché l'ho appena spenta (ma a volta basta anche solo lasciarla 8 ore parcheggiata al sole fuori dall'ufficio) non riesce a tenere il minimo, quindi la accendo tenendo un pochino accellerato. E' comparso da poco il problema e ancora non ho fatto alcuna verifica. Seguo comunque con interesse il thread per suggerimenti e riporterò i miei se dovessi scoprire qualcosa! PS: candele e cavi relativamente nuovi (4 anni o giù di li) mentre le bobine non saprei, da quando ho l'auto io mai cambiate RE: Mancato avviamento a caldo - freddy91 - 30-09-2022 (12-09-2022, 13:53)FICHI Ha scritto: Ribadendo che in qualche modo l'anomalia è legata , anche , alla "temperatura ambiente" , nel senso chè più fà caldo , più è facile che si manifesti , più è fresco e meno....si manifesta.Bel mistero, spero tu possa risolvere. Da come lo descrivi mi viene da pensare a un problema elettrico relativo a qualche sensore di temperatura (penso al sensore temperatura acqua che regola il minimo) oppure potrebbe essere una bobina che magari si scalda troppo e causa delle mancate accensioni? Hai provato ad attaccare il tester e fare una diagnosi? Escluderei la pompa benzina (dovrebbe funzionare male sempre e non solo a caldo). Sarebbe interessante sentire il parere di qualche meccanico presente qui sul forum come Rava86 Inviato dal mio CPH2135 utilizzando Tapatalk |
