[ND] Android Auto - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: [ND] Android Auto (/thread-39237.html) |
RE: Android Auto - RWD - 10-05-2022 (09-05-2022, 16:21)Minelletto Ha scritto:(09-05-2022, 11:55)Jake Ha scritto: Io sta andando di fai a te: Ciao, ma la macchina ha già fatto 3 anni? se non hai superato i 3 anni l'aggiornamento è gratuito, fatto io l'altro giorno. Poi devi solo prendere la "scatola" con le usb RE: Android Auto - v3rsus - 10-05-2022 (10-05-2022, 08:54)Jake Ha scritto: La mia ND è del 2016 ed attualmente ha una 59.xxxx, la mia intenzione è fare upgrade alla 70.xx.100 non alla 56, come dici tu.Nella fretta ho scritto male il numero di versione ma la ciccia non cambia, se hai da v59.00.502 in poi...addio Tweaks, a meno che tu non sia un genio dei comandi unix in console...ed abbia buona dimestichezza con saldatore e intefacce seriali. (10-05-2022, 08:54)Jake Ha scritto: La versione 70.xx.100 ammette ancora i tweaks, che non ho ancora mai installato Idem come prima, se parti da 59.00.502 o successive o vai di cavo seriale altrimenti nisba... Per le vecchissime versioni (precedenti alla 59.00.502, che ad oggi trovi solo sulle fiat 124 e le vecchissime mx5 non tagliandate in rete ufficiale) è un gioco da ragazzi fare tutte le mod possibili, ma sei "costretto " a non aggiornare ad android auto ufficiale, perchè il 90% delle stesse vengono invalidate dall'ultimo aggiornamento. Te lo dico perchè le ho fatte tutte ![]() Buona spippolata con cavi seriali/shell unix RE: Android Auto - v3rsus - 10-05-2022 (10-05-2022, 09:08)RWD Ha scritto: Ciao, a parte che l'aggiornamento gratuito è per le mappe del navigatore di serie entro i tre anni, e non il modulo AA-Carplay che si paga a parte (sulle ultime 2020-2021-2022+wifi è incluso). Per un certo periodo modulo usb 3.0 e procedure montaggio/aggiornamento era in promozione a 250€, ora il prezzo lo fa la concessionaria e può variare. Personalmente, se si ha un po' di manualità, basta comprare il kit su aliexpress e montarlo da solo. Certe concessionarie/elettrauto sono dei cinghiali nel montaggio. Facendo con estrema calma in un paio d'ore si fa tutto. buon lavoro RE: Android Auto - RWD - 10-05-2022 (10-05-2022, 09:17)v3rsus Ha scritto:(10-05-2022, 09:08)RWD Ha scritto: Ciao, Nei 3 anni la macchina è in garanzia e l'aggiornamento software è gratuito. Io avevo la versione 59, ora la 70 e non ho pagato l'aggiornamento, fatto settimana scorsa RE: Android Auto - v3rsus - 10-05-2022 (10-05-2022, 09:31)RWD Ha scritto: Nei 3 anni la macchina è in garanzia e l'aggiornamento software è gratuito. Io avevo la versione 59, ora la 70 e non ho pagato l'aggiornamento, fatto settimana scorsa mamma mia quanta confusione fate...aggiornare il software NON vuol dire avere android auto/car play. Anzi, per abilitarlo c'è una procedura/sequenza specifica, se aggiorni software senza collegare lo scatolotto e i cavi, perdi possibilità di fare aggiornamento e sono altri casini...in quanto Mazda si è rotta le balle di cambiare in garanzia navigatori bloccati perchè aggiornati da ammiocuggino ed ha introdotto diverse limitazioni negli anni. Quando normalmente si va a fare il tagliando in rete ufficiale (parlo prima dell'arrivo di android auto) loro aggiornavano il software per risolvere i vari bachi...da un certo punto in poi aggiornando si perdeva la possibilità di aggiungere modifiche facilmente con il software AIO. Avere il SW 70 senza il kit usb3 e android auto è inutile e limitante...ma se vi piace così...fatelo. RE: Android Auto - RWD - 10-05-2022 (10-05-2022, 09:36)v3rsus Ha scritto:(10-05-2022, 09:31)RWD Ha scritto: Nei 3 anni la macchina è in garanzia e l'aggiornamento software è gratuito. Io avevo la versione 59, ora la 70 e non ho pagato l'aggiornamento, fatto settimana scorsa io mica ho detto di avere android auto, ho detto che invece di farsi l'aggiornamento da solo puo farselo fare dal concessionario gratis. Per avere android auto non va bene la versione 59, bisogna aggiornarla. Per attivare android auto occorre collegare lo "scatolotto" e mi è stato detto dal concessionario che basta collegarlo per attivarlo. Direi che non c'è confusione, sono solo due step da eseguire RE: Android Auto - Minelletto - 12-05-2022 AGGIORNAMENTO 12/05/2022 Buongiorno a tutti, come anticipato sono ad aggiornarvi sulla situazione/valutazione. Ho chiesto all'elettrauto ma non mi ha saputo aiutare, la risposta è stata che operava solo su auto con plance flessibili (sistemi infotainment che possono essere sostituiti agevolmente) e quindi nada. Ho quindi provveduto a scaricare gli aggiornamenti, prima ho installato il 70.100A (circa 40 min) e poi il 70.365 (altri 40 min) Il software di aggiornamento viene fornito dai vari rivenditori dello "scatolotto". La procedura è stata semplice, solo un po' lunga e che richiede che ogni tot (entro 25 minuti) premi il pedale della frizione per non far spegnere in automatico il sistema radio. Per il resto tutto ok. Nei prossimi giorni prendo lo scatolotto, trovato su amazon a 140 euro con recensioni positive e servizi prime su resi e malfunzionamenti. Preferisco pagare qualcosa in più e in caso di problemi risolvere agevolmente, altrimenti si trova anche a 80/100 euro su altri siti. Appena mi arriva provvedo allo smontaggio e installazione, vi farò sapere, spero che possa essere utile a qualcuno. Intanto buona giornata a tutti RE: Android Auto - v3rsus - 12-05-2022 (12-05-2022, 09:35)Minelletto Ha scritto: AGGIORNAMENTO 12/05/2022 Ahia, elettrauto anni 80 ....Comunque, come ti dicevo, se hai un minimo di manualità e non hai fretta, puoi fare tutto da solo, i vari elettrauti/concessionarie tra lavori fatti a cavolo e fretta, spesso rimontano alla carlona quando non fanno danni (esperienza personale, e in Mazda Torino lavorano "bene" rispetto alla media).Su you tube ci saranno sicuramente un po' di guide, in totale sono 4 viti e tanti "incastri", le temperature del periodo aiutano parecchio, se la lasci al sole per un po' aiuti a ridurre le bestemmie (non sto scherzando). Ottimo il "consiglio" (riportato sul manuale di installazione interno mazda) di aggiornare il software PRIMA di montare i cavi/scatolotto. altrimenti non funziona. RE: Android Auto - Jake - 12-05-2022 Io ho fatto ieri aggiornamento alla 70.100A e venerdì mattina provvedo a swap scatolotto e poi ad installazione AIO. G RE: Android Auto - Jake - 13-05-2022 Ciao aggiornamento, ho montato lo scatolotto con le usb nuove, vedo il menu con Android Auto, ma non riesco a connettere il telefono nè via cavo nè via bt. Capitato a qualcuno? Che sia necessaria la versione successiva? successivamente sono riuscito ad installare gli AIO tweaks sulla verzione 70.100A..... funziona tutto alla grande! posso provare a mettere Android Auto degli AIO e vedere se così funziona |
