[ND] Gomme a libretto ND2 184CV - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [ND] Gomme a libretto ND2 184CV (/thread-39545.html) Pagine:
RE: Gomme a libretto ND2 184CV - marco_zanna - 13-01-2023 (13-01-2023, 15:15)alc 63 Ha scritto: Davvero incomprensibile, la mia daily (Mini Contryman) ha 10 misure di gomme a libretto su 3 diametri diversi, cosa che in questo paese di carte bollate viene molto comodo. Oltretutto i 16" sulla ND2 2.0 L ci stanno benissimo, anzi per uso su strade malmesse con spalla dal 50 sono anche meglio.. Si ma la mini esce con diversi allestimenti in base alla versione e quindi di serie esce con diverse misure di cerchi, pertanto è necessario omologare più misure. Una volta omologate 10 versioni le metti tutte a libretto. Diverso è, come nel caso della mx5, se devi omologare dei cerchi diversi così, tanto per divertimento, dato che non sono previste versioni della nd2 2.0 con i 16. Premesso ciò capisco il fastidio di chi vorrebbe montare altre misure. RE: Gomme a libretto ND2 184CV - lu_rgb - 13-01-2023 non è un problema di libretto, è che a differenza della contadina tedesca, la katana giapponese (ND2 184CV) con cerchi da 16 manda in tilt tutti i sistemi elettronici con tutti gli avvisi possibili su cruscotto e display. perfino i fari automatici, line departure e istop erano in failure. rimessi i 17 tutto torna alla normalità. evidente che più fine è la tecnica più si affinano i limiti dei sensorii. provare per credere. come si dice a roma "nun se pò fà....." RE: Gomme a libretto ND2 184CV - alc 63 - 14-01-2023 Non metto in dubbio i problemi che hai avuto però è strana 'sta cosa. Su Miata.net ci sono decine di persone che montano in 16" su ND2 senza problemi (salvo una leggera imprecisione in difetto del tacchimetro, visto il diametro inferiore) e anche i venditori (tipo FM o GWR) li vendono senza dire nulla in merito. E non penso le versioni oltreoceano siano diverse come elettronica...proverò a chiedere in Mazda.. |
