Spia motore accesa - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Spia motore accesa (/thread-471.html) |
Spia motore accesa - ste86 - 04-06-2008 io ho la spia motore accesa da più di 8mesi... il motore gira bene e non ho notato cambiamenti nei consumi o nell'erogazione. il mio stile di guida è svariato; il 60% delle volte cambio a 3k, il restante 40% va dai 5k a quasi limitatore ciao! : Thanks : Spia motore accesa - sim card - 06-06-2008 ste86 Ha scritto:io ho la spia motore accesa da più di 8mesi... Con la spia accesa se il motore gira regolare non si fanno danni. Unica differenza rispetto alla spia spenta è che giri costantemente in open loop, quindi senza regolazione delle centralina. Spia motore accesa - Marti - 06-06-2008 Domani ho appuntamento a Montichiari dal meccanico...vi farò sapere che cacchio aveva!
Spia motore accesa - mr.magoo87 - 06-06-2008 se io avessi una spia accesa non ci andrei in giro così a cuor leggero Spia motore accesa - backtothefuture - 06-06-2008 nel caso fosse il cat ti consiglio la sostituzione con un cat sportivo metalico 200 celle e viaaa Spia motore accesa - ste86 - 06-06-2008 mr.magoo87 Ha scritto:se io avessi una spia accesa non ci andrei in giro così a cuor leggero effettivamente non hai tutti i torti... Spia motore accesa - sim card - 07-06-2008 mr.magoo87 Ha scritto:se io avessi una spia accesa non ci andrei in giro così a cuor leggero Dipende perhce si accende la spia. Dal monitor dei dati andando con la spia accesa unica cosa che cambia è che sei perennemente in open loop. Cioe significa che si elimina il controllo sulla seconda sonda. Normalemente questo avviene quando sei in accelerazione e/o in decelerazione. Mentre in cloosed loop ci sei quando sei nei transitori in velocita di crociera ed in determinate condizioni ambientali. Quindi non fai danni. Poi certo se si accende un motivo ci sara e puo essere piu o meno banale , ma se la macchina va bene stento a pensare che fai danni. Spia motore accesa - Marti - 09-06-2008 Tutto sistemato : Thumbup : Era la prima sonda che pur funzionando non riusciva però ad andare in temperatura correttamente...(spero di aver capito correttamente : Wink : ...) Spia motore accesa - pit la bestia - 11-06-2008 si hai capito bene è il classico problema che danno le fl...... Spia motore accesa - Marti - 12-06-2008 pit la bestia Ha scritto:si hai capito bene è il classico problema che danno le fl...... Adesso ho montato una sonda Bosh...spero che duri di più di quella originale.... :roll: |
