Nuove finestre: quale miglior materiale? - Versione stampabile
+--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html)
+--- Discussione: Nuove finestre: quale miglior materiale? (/thread-5004.html)
Pagine: 1 2 3 4 5 6 7
Nuove finestre: quale miglior materiale? - cangaceiro - 13-11-2009
mrk88 Ha scritto:I migliori sono quelli fatti in pvc e alluminio con profilo multicamera...non so dirti sulle marche quale sia la migliore, controlla quelle con la conducibilità più bassa. :beerchug:
Io sapevo che le finestre in pvc sono fatte esclusivamente in pvc, mentre l'alluminio si abbina al legno massello, e si possono avere sia di alluminio-legno che di legno-alluminio. Opterei per una finestra a doppi vetri in cui la camera interposta lascia un intercapedine non inferiore ai 15-16 mm.
Per quello che sono i miei studi in data attuale credo che il pvc con colorazione legno in fase di "cottura" del pvc sia la soluzione migliore per longevità, costi e sopratutto manutenzione.
Nuove finestre: quale miglior materiale? - alessandrogelsi - 13-11-2009
Dipende da tanti fattori
Comunque il legno e' in assoluto il migliore per eleganza e qualita!
Il PVC lo usano solo nelle costruzioni di quart'ultimo livello e l'alluminio sa tanto di negozio o magazzino
Il problema del legno e' solo la manutenzione pero' ti dura una vita
Nuove finestre: quale miglior materiale? - .SharK - 13-11-2009
Il legno però in quanto ad isolamento termico non è così eccellente come un pvc accoppiato.
E' anche vero che ci sono serramenti e serramenti. Tutto sta nella quantità di euro che hai a disposizione!
Se stai facendo una casa a basso impatto ambientale con isolamento il più alto possibile vai di pvc.
Altrimenti il legno è molto meglio, anche perchè garantisce quella traspirazione naturale che fa si che tu abbia un ambiente sempre condizionato a dovere (umidità, presenza di O2 ecc) senza avere la necessità di effettuare continui ricambi d'aria
Nuove finestre: quale miglior materiale? - Rob72 - 13-11-2009
Miata.SharK Ha scritto:Altrimenti il legno è molto meglio, anche perchè garantisce quella traspirazione naturale che fa si che tu abbia un ambiente sempre condizionato a dovere (umidità, presenza di O2 ecc) senza avere la necessità di effettuare continui ricambi d'aria
Sei sicuro che un buon serramento in legno (quindi esente da spifferi) garantisca tutto ciò? Mi sembra alquanto strano....
Nuove finestre: quale miglior materiale? - CJ_ - 13-11-2009
Il legno è pur sempre un materiale vivo che muta continuamente il suo stato anche se ad occhio sembra sempre uguale. Wink
Tu sei tirchio!!! Certi mondi nn li conosci!!!
Tongue Tongue Tongue Tongue
Nuove finestre: quale miglior materiale? - SilverShadow - 14-11-2009
alessandrogelsi Ha scritto:Dipende da tanti fattori
Thumbup Bravo!
Poi ognuno è giusto che compri in base al proprio gusto e portafoglio....
Nuove finestre: quale miglior materiale? - Gas Guzzler - 14-11-2009
hai detto tutto.
per me, legno, legno, e solo legno.
gli infissi vanno fatti di spessori generosi per non "imbarcarsi" negli anni, con vetri di ultimissima generazione, e vanno fatti fare da chi li ha sempre fatti da generazioni, non un improvvisato falegname.
la casa col legno è viva, respira, non crea condensa/umidità.
la manutenzione va fatta, poca, ma regolare (te la fai tranquillamente da te).
Nuove finestre: quale miglior materiale? - cangaceiro - 14-11-2009
Ho letto tutti i vostri messaggi. Non sono un esperto in materia. Dico subito che non ho limiti di portafoglio.
Avere la casa grande è una bella cosa, ma il problema solo le manutenzioni più frequenti e costose ovviamente di chi ha una casa di 50 mq. Per cui mi risparmierei volentieri altri lavori di manutenzione.
Il legno esteticamente è sicuramente il più bello a vedersi ma generalmente occorre dare una mano d'olio tutti gli anni, senza contare che ogni 3-4 anni occorre una manutenzione più accurata, ovvero scartatura, impregnante, antitarlo, mano di fondo e tinta. Quando si hanno 20 finestre è un lavorone..partono week-end a primavera, se gli faccio fare a una ditta parte la 14esima.
Navigando su internet ho sentito parlare un gran bene delle Finstral, ditta cara ma con degli ottimi prodotti, tanta gente ne è rimasta contenta e mi riferisco a prodotti in pvc oggi giorno si fanno dei prodotti in pvc con colorazione legno impastata nella cottura del pvc. Un esempio l'ho anche a casa mia dove dei corpi annessi nella zona tergale della villetta presentano infissi in pvc montati 10 anni fa e devo dire che sembrano montati ieri e non sono a doppi vetri.
E' vero che con il doppio vetro la finestra non è il luogo più freddo del vano e per cui c'è il rischio che il vano stesso non traspiri e ci sia la formazione di muffe in angoli del vano, magari il tutto si può ovviare nelle giornate invernali di sole per un ricambio.
Nuove finestre: quale miglior materiale? - .SharK - 14-11-2009
Guarda che io ho i serramenti in legno e non è che richiedano tutta sta manutenzione..... ogni 5-6 anni va eventualmente fatta un po' di manutenzione (dipende dal tipo di legno e dal trattamento), però se non sono esposti alle intemperie (magari hai un balcone davanti) resistono benissimo senza farci ASSOLUTAMENTE nulla!
