Domanda per gli informatici - Versione stampabile
+--- Forum: I Perditempo (https://www.mx5italia.com/forum/forum-32.html)
+--- Discussione: Domanda per gli informatici (/thread-5409.html)
Pagine: 1 2 3 4
Domanda per gli informatici - mrk88 - 09-12-2009
mi sono già informato ma ognuno mi dice la sua, e nn ce ne capisco nada, il problema è k adesso uso un asus z9200 k non ce la fa più, mi serviva uno più performante senza spenderci troppi soldi sopra, anche se nn è il pc perfetto ma quello con il miglior rapp prezzo prestazioni mi basta
Miller Ha scritto:Metto il primo link che mi capita: http://compraonline.mediaworld.it/webap ... ry_rn=1504
Questo pc va benissimo, non è il top per renderizzare ma va bene. Se devi fare render seri (dico con global illumanation pesante) conviene una cpu veloce o meglio un fisso quad.
è un bel pc, ha una scheda video migliore ma un processore meno potente, e costa 100 euro in più dell'hp k ho messo all'inizio.
Domanda per gli informatici - flower - 09-12-2009
mrk88 Ha scritto:però scusa una cosa, a me serve un pc sopratutto x usare autocad e archicad, funzionano su mac???
... ricorda che su mac puoi far girare anche uindoz con tutti i suoi relativi programmi.
Quindi quello che usi adesso, lo useresti tranquillamente anche su Mac.
Domanda per gli informatici - Miller - 09-12-2009
Ha il display da 17.3". Dimmi se vuoi stare sul 15" o 17" e do un'occhiata.
mah...alla fine preferisco uno schermo più piccolo
Ad esempio: http://compraonline.mediaworld.it/webap ... ry_rn=1504
Posso chiederti una cosa da ignorante??? ma quanto influisce sulle prestazioni del processore la frequenza???
mrk88 Ha scritto:Posso chiederti una cosa da ignorante??? ma quanto influisce sulle prestazioni del processore la frequenza???
La frequenza influisce molto, ma a parità delle altre specifiche.
Spesso è meglio un bus più alto, oppure avere più cache, dipende dal tipo di applicazione.
Ad ogni modo, tra 2.0 e 2.2 GHz cambia pochissimo in termini di prestazioni.
Secondo me per quello che ti serve il collo di bottiglia è la scheda video per la modellazione e in misura molto minore la cpu per il rendering.
Il fatto è che se hai poca scheda video fai fatica a lavorare in modellazione, mentre con una cpu decente ma non eccelsa lavori bene e poi ci metti più a renderizzare, il che dà meno fastidio dal punto di vista operativo.
I Core 2 Duo sono cpu molto valide, secondo me vanno bene anche quelle un po' meno performanti (ovviamente stiamo parlando di un compromesso per il prezzo, non ti sto consigliando di prendere quelle che vanno più piano!).
Informati bene piuttosto per la scheda video, io non sono molto aggiornato sulle GeForce serie G, non vorrei che quelle dei portatili economici siano lente.
Domanda per gli informatici - il Mamo - 09-12-2009
http://macusato.it/usati/macbook_pro/in ... 8&id=30681
Archicad per Mac c'è, e Autodesk sta rendendo compatibile un po' tutto con Mac http://usa.autodesk.com/products/mac-co ... e-products
In ogni caso c'è BootCamp (compreso in ogni Mac) che ti permette, se proprio devi, di installare Win su una macchina Apple e di scegliere all'avvio se far caricare Win o Mac.
Domanda per gli informatici - el_Ganassa - 09-12-2009
mi ricordo un mio professore di informatica che diceva: per trasportare X dati ha più senso un furgone truccato (più clock di cpu) o un furgone più grande (bus più alto) ?
