Termometro orologio temperatura interno esterno - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Termometro orologio temperatura interno esterno (/thread-5783.html) |
Termometro orologio temperatura interno esterno - peter+ - 22-01-2010 io l'avevo installato per monitorare la temp dell'aria in aspirazione, e l'avevo fissato con del biadesivo sotto alla parte di cruscotto che sta sopra al ginocchio sinistro. Era visibile spostando appena la testa... Termometro orologio temperatura interno esterno - Rolando - 22-01-2010 questo ci sta perfetto al posto del tappo sulla NB. ![]() bisogna solo aver pazienza e far passare il filo con la sonda nel vano motore. Poi : è a batterie, durano una vita. Non è facilmente illuminabile . Visualizza solo la temperatura della sonda esterna . Costa poco . la modifica è reversibile in 1 minuto. Termometro orologio temperatura interno esterno - pcasaran - 22-01-2010 fighissimo rolando.. il mio l'ho installato mettendo il sensore nel paraurti anteriore.. nello specchietto era un pò troppo macchinoso ... ci provo a fare due foto quando riesco anche a sistemare per bene il filo.. Sono arrivato alla conclusione.. nn mi importa dell'estetica mi serve ora e temperatura l'ho montato sul cruscotto si legge bene.. se fosse retroilluminato sarebbe perfetto! l'unica pecca è che suona quando si va sotto zero .. il problema è che qui a milano l'altra sera eravamo più o meno sullo 0 percui continuava a suonare perchè si alzava e poi si abbassava la temperatura inoltre segna anche la minima e la massima toccata . Termometro orologio temperatura interno esterno - nitro-ale - 22-01-2010 Rolando Ha scritto:questo ci sta perfetto al posto del tappo sulla NB. dove l'hai preso? da dove passa la sonda? Termometro orologio temperatura interno esterno - Rolando - 22-01-2010 dal mio magazzino.li distribuisco.per la sonda, che è purtroppo resinata e incapsulata ed è solidale al cavetto, ho preso un filo di acciaio ma va bene anche un ferro da calza, l'ho bloccata in cima al filo con un pò di nastro isolante e poi pian piano con l'aiuto di un pò di saponata da elettricista l'ho spinta attraverso il passacavo che c'è lì sotto nei paraggi. a quel punto sei nel vano motore. tiri fuori il filo piano piano, finchè arrivi dove vuoi.il resto lo tieni arrotolato dentro, sotto il cruscotto. inizialmente spostavo il sensore davanti all'airbox, mi sono spaventato dei valori! adesso l'ho fascettato sul davanti, tra la traversa e il paraurti. quando è investito dal flusso dell'aria in movimento è molto preciso. quando la vettura è ferma sotto il sole fa schifo.però non è che serva molto in quel caso, e poi è difficile da risolvere come problema, a meno di auto progettate con un posto sonda molto furbo. Termometro orologio temperatura interno esterno - Miller - 22-01-2010 Rolando Ha scritto:questo ci sta perfetto al posto del tappo sulla NB.Ottimo lavoro, è esattamente quello che avrei voluto fare io. Li vendi? Termometro orologio temperatura interno esterno - nitro-ale - 22-01-2010 facciamo il gda termometro rolando :haha: Termometro orologio temperatura interno esterno - desertbug - 23-01-2010 pcasaran Ha scritto:fighissimo rolando.. Guarda che nel SilverCrest l'allarme ghiaccio è disattivabile! (dove hai messo la sonda esterna?) Termometro orologio temperatura interno esterno - Miller - 23-01-2010 pcasaran Ha scritto:l'unica pecca è che suona quando si va sotto zero .. il problema è che qui a milano l'altra sera eravamo più o meno sullo 0 percui continuava a suonarePablo, non fosse disattivabile, se vuoi quando ci vediamo lo apro e ti tolgo io il contatto alla suoneria! Termometro orologio temperatura interno esterno - pcasaran - 23-01-2010 Ecco due foto ![]() ![]() per 5.90 € ci sta... il problema è la temperatura interna purtoppo di devo pensare perchè in quella posizione si scalda terribilimete e non da valori attendibili se attacco l'aria per sbrinare il parabrezza :haha: |
