INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. (/thread-5964.html) |
INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - Antonio - 03-02-2010 Una parola.....dove si trovano cerchi con ET 25 con attacco mx5 in Italia? INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - DreaMerX*5 - 03-02-2010 nitro-ale Ha scritto:secondo me dato che ora hai la macchina ferma per un po' di tempo ti conviene vendere i cerchi, con il ricavato credo che riesci a prendere dei cerchi con ot minore e non hai problemi che hai coi distanziali. calcola che oltre al costo dei distanziali devi mettere quello del montaggio, perchè non è un'operazione proprio smonto e rimonto, devi smontare il mozzo e tirare via le colonnine, a me proprio questa operazione non piace. Grazie del consiglio ma i cerchi come tutto ciò che fa parte di tale versione non li toglierei ne tantomeno venderei mai :chessygrin: OT Questo discordo dell' ET non mi è chiaro.. http://www.motortribe.it/news_view.php?ID=3868 ![]() La mia che ha una campanatura elevata al posteriore (da rivedere) di almeno 2°, la ruota è interna superiormente di un max 2cm ed esterna sotto.. Se fosse dritta posso pensare che sarebbe interna di max 1 cm! Con un distanziale da 5, meglio se 7-8 non sarebbe male.. Ovviamente il lavoro deve farlo un ottimo meccanico! Ringrazio ancora dei consigli ma non usciamo fuori tema Qualcuno che conosce Ottime Aziende e siti utili per i distanziali da 7-8 mm? INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - Ospite - 03-02-2010 http://www.buttalapasta.it/img/ciambelle.jpg per quanto riguarda i distanziali penso che queste siano le migliori. calde. per il resto, tornando serio, lassa perde. sono solo peso inutile. ne risente in guidabilità. lasciamo i distanziali a quelli di "elaborare" INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - il Mamo - 03-02-2010 Onestamente non trovo ci sia nessuna differenza tra mettere distanziali o cerchi con ET minore, se non a livello visivo per le f.d.o. Cerchi con canale ed ET "giusto" per le nostre (8 ET 20 o 7 ET 10) si trovano senza grossi problemi in Italia e in Europa (Rota ad esempio) a cifre vicine ai 600€ a set. INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - DreaMerX*5 - 03-02-2010 doppiaeffe Ha scritto:http://www.buttalapasta.it/img/ciambelle.jpg :haha: Mi sono intrippato malissimo Filippo! :chessygrin: INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - theboss - 04-02-2010 Per avere le ruote a filo con i passaruota con i cerchi originali ti servono da 20mm. La mia li aveva quando l'ho comprata, bell'effetto esteticamente, ma quanto a guidabilità rendono la macchina più reattiva penalizzando la "sincerità", con il rischio di finire di traverso per la minima stupidaggine e senza alcun preavviso (mi è successo). Li ho tolti perché preferisco una risposta più progressiva e in più ci tengo ai miei cuscinetti. La cosa buona è che per montarli non serve sostituire le colonnette, perché quelle originali del mozzo si affogano nel distanziale, con evidente risparmio di tempo e denaro: praticamente lo fai da te nello stesso tempo che impieghi a mettere e togliere 4 ruote. Se proprio ci tieni contattami via mp che te li vendo, io però ti ho avvertito... ![]() INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - DreaMerX*5 - 04-02-2010 theboss Ha scritto:Per avere le ruote a filo con i passaruota con i cerchi originali ti servono da 20mm. La mia li aveva quando l'ho comprata, bell'effetto esteticamente, ma quanto a guidabilità rendono la macchina più reattiva penalizzando la "sincerità", con il rischio di finire di traverso per la minima stupidaggine e senza alcun preavviso (mi è successo). No grazie.. ho trovato un kit Eibah con colonnette da 5mm per ruota ad un ottimo prezzo! Sarei stato più contento se l' avessi trovati da 7-8mm Ma nessuno che conosce un' azienda che li faccia da 7-8mm?!? INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - .SharK - 04-02-2010 http://www.melifacciodasolo.it :haha: Ripeto per l'ennesima volta che ti servono MINIMO 10 mm per parte, altrimenti è come non averli (se non per i peggioramenti a livello dinamico) INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - DreaMerX*5 - 04-02-2010 Miata.SharK Ha scritto:http://www.melifacciodasolo.it :haha: vado di 5mm per non esagerare e spingerli un pò più verso l' esterno.. (se vedi la foto della mia auto, noti che non ci vorrebbero più di 8mm per farli a filo con i passaruota.. ma comunque io non li voglio proprio a "filo" con questi, sia per evitare di toccare, sia per evitare la grezzata!) ![]() dinamicamente cosa vuoi che cambi con 10mm per asse?! c'è chi parla di miglioramenti di handling.. non ci credo che possa migliorare, ma neanche peggiorare! INFO Distanziali Eibach ed altre ottime marche.. - .SharK - 04-02-2010 10 mm in un oggetto meccanico lo sai anche tu che è tantissimo. Guarda solo con 0,xx mm di convergenza quanto cambia il comportamento dinamico. Spostare l'asse di sospensione porta a notevoli peggioramenti. Se lo si fa per un fine estetico ok, ci sta (ma a quel punto vai di 15mm minimo), altrimenti hai solo risvolti negativi. Comunque vedi tu. |
