Chiusura centralizzata - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: Chiusura centralizzata (/thread-6090.html) |
Chiusura centralizzata - Miller - 09-03-2010 Secondo me quella che Rolando definisce chiusura centralizzata scrausa è semplicemente la chiusura centralizzata originale presente su alcune NA e di serie sull'NB (mia esperienza, non ne ho la certezza!) e manca dell'attuatore della portiera sx, quindi prevede che l'azionamento della chiusura centralizzata avvenga necessariamente con chiave dalla portiera lato guida. Da FL in poi per via del telecomando è comparsa la centralizzata completa (attuatore anche nella porta sx) ma ci sono state FL senza la centralizzata, ossia nessun attuatore nemmeno nella porta dx e nessuna centralina. È vero quanto dice Rolando sulla teorica possibilità di non ricorrere a centralina aggiuntiva per azionare anche un attuatore da montare nella portiera sx, ma a che pro? Se non ho la chiusura centralizzata (molte NA, alcune FL, o se è rotta) compro un kit con due attuatori e centralina. Inoltre, visto che costano così poco, conviene comprare il kit completo con 4 attuatori, centralina e telecomando. Circa il montaggio: la parte elettrica è semplicissima (la cosa più complessa sta nel prelevare il +12 e il -) la parte meccanica un po' più complessa, diciamo che serve la manualità necessaria per smontare la portiera e cose del genere. Chiusura centralizzata - Matsuda - 09-03-2010 Grande Miller, risposta esauriente e corretta! :beerchug: Chiusura centralizzata - alluminio - 09-03-2010 grazie. quindi se prendo un kit come questo http://cgi.ebay.it/CHIUSURA-CENTRALIZZA ... 58861b2591 non devo modificare niente? chiude anche la portiera passeggero (scrausa). Cioè l'attuatore che manca è nel kit? per lo smontaggio ecc, non c'è problema, la macchina è già tutta smontata, per questo sto cercando di concentrare un po' di lavoretti. Chiusura centralizzata - Miller - 09-03-2010 alluminio Ha scritto:grazie. quindi se prendo un kit come questo http://cgi.ebay.it/CHIUSURA-CENTRALIZZA ... 58861b2591 non devo modificare niente? chiude anche la portiera passeggero (scrausa). Cioè l'attuatore che manca è nel kit?Va benissimo! ![]() Tu sei nella situazione più comune. Devi smontare la portiera sx e montarci l'attuatore "master" (quello con più fili) e portare i cavi alla centralina. La centralina in genere si installa sotto il volante, dove è c'è posto ed è facile prelevare i +12 non sotto chiave e il -. Basandosi sulle esperienze degli utenti (ho risposto a decine di domande sulla centralizzata! ![]() Invece per il fissaggio dell'attuatore in portiera ce la si cava adoperando il materiale che trovi nel kit. Il resto è tutto molto semplice. Nota: la portiera passeggero si chiude con l'attuatore originale, come se chiudessi la porta guidatore con la chiave. Buon lavoro! :beerchug: Chiusura centralizzata - alluminio - 09-03-2010 ok rigrazie. adesso lo ordino, nei prossimi giorni vi dico come vanno i lavori. Chiusura centralizzata - Rolando - 10-03-2010 si , tutto corretto, solo un pò di fili in più da tirare. la mia idea, appena posso ci provo, era di sdoppiare i fili della centralina esistente, e portarli in un solenoide di azionamento nella portiera sx. poi applicare il comando del ricevitore RF direttamente alla centralina. ho fatto le prove con un vecchio antifurto che ha il comando per la centralizzata, e va perfettamente, è lì che ho scoperto che a sx manca il servo. Chiusura centralizzata - Rolando - 10-03-2010 Miller Ha scritto:È vero quanto dice Rolando sulla teorica possibilità di non ricorrere a centralina aggiuntiva per azionare anche un attuatore da montare nella portiera sx, ma a che pro? no scusa io quello che chiamo ricevitore RF è la centralina aggiuntiva, solo che pensavo di collegarla alla centralina originale......è giusto un dettaglio ma dovrebbe semplificare un pò la vita e funzionare bene, cioè sarebbe sempre la centralina originale a gestire tutte e due le aperture. altra possibilità, con il modulo aggiuntivo comando quella di sx sul nuovo servo, che poi "scende" la camma che aziona il micro, la centralina originale se ne accorge e aziona la portiera di dx..... ma mi piaceva meno come idea. si lo so mi spiego male.però vedessi come lavoro, peggio !!!! Chiusura centralizzata - Miller - 10-03-2010 Rolando Ha scritto:altra possibilità, con il modulo aggiuntivo comando quella di sx sul nuovo servo, che poi "scende" la camma che aziona il micro, la centralina originale se ne accorge e aziona la portiera di dx..... ma mi piaceva meno come idea.Chiarissimo! È come ho fatto io e tutti quelli che ho sentito, senza alcun problema. Capisco e apprezzo il discorso "pulizia di installazione", ma in questo caso secondo me non ne vale la pena. Rolando Ha scritto:si lo so mi spiego male.però vedessi come lavoro, peggio !!!!Ahahah siamo in buona compagnia! :haha: Chiusura centralizzata - Mrk - 16-03-2010 anche io sono senza chiusura centralizzata ma aprendo la portiera ho visto che i motorini ci sono ma evidentemente non funzionano.. se prendo un kit universale qualcuno di voi me lo monta? ![]() io sarei incapace di fare qualsiasi cosa... Chiusura centralizzata - alluminio - 16-03-2010 Mrk Ha scritto:anche io sono senza chiusura centralizzata ma aprendo la portiera ho visto che i motorini ci sono ma evidentemente non funzionano.. Adesso uso la mia come cavia, se ci salto fuori te li monto volentieri, se non trovi qualcuno più competente o più vicino. |
