EPROM - lista codici di errore - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Elettronica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-25.html) +--- Discussione: EPROM - lista codici di errore (/thread-6110.html) Pagine:
EPROM - lista codici di errore - nitro-ale - 15-02-2010 questo può essere utile EPROM - lista codici di errore - Killer - 17-01-2011 Ciao a tutti ... stado leggendo la lista dei codici di errore e ho un problemone ... la mia nblf 1.8 16V sport ha un problema in accensione a caldo ... mi spiego meglio ... quando è fredda parte e viaggia che è una meraviglia se faccio l'errore di spegnerla devo tirare su il cofano e aspettare che si raffreddi ... portata da mille meccanici tutti mi hanno detto che non potevano usare il diagnostico perchè non ho l'obd ma l'attacco è proprietario mazda ... trovato l'unico meccanico che aveva l'attacco giusto per il diagnostico non è riuscito ad entrare nella centralina per vedere gli errori allora ha fatto il test con il volmetro ponticellando alcuni piedini ... risolutato "errore test volmetro 1 1345" tutti dicono che dovrebbe essere il sensore di giri dell'asse a camme o dell'albero ... ma quale quindi? i due sono collocati uno sul coperchio della testa e l'altre molto più sotto ... sinceramente vorrei provare a trovare un cavo adatto e un sw possibilmente crakkato per utilizzare il mio pc per fare i test ... qualcuno mi può aiutare? Qualcuno di voi ha già esperienza in merito? Grazie EPROM - lista codici di errore - Szymon - 17-01-2011 skyboy79 Ha scritto:Ciao a tutti ... stado leggendo la lista dei codici di errore e ho un problemone ... la mia nblf 1.8 16V sport ha un problema in accensione a caldo ... mi spiego meglio ... quando è fredda parte e viaggia che è una meraviglia se faccio l'errore di spegnerla devo tirare su il cofano e aspettare che si raffreddi ... portata da mille meccanici tutti mi hanno detto che non potevano usare il diagnostico perchè non ho l'obd ma l'attacco è proprietario mazda ... trovato l'unico meccanico che aveva l'attacco giusto per il diagnostico non è riuscito ad entrare nella centralina per vedere gli errori allora ha fatto il test con il volmetro ponticellando alcuni piedini ... risolutato "errore test volmetro 1 1345" tutti dicono che dovrebbe essere il sensore di giri dell'asse a camme o dell'albero ... ma quale quindi? i due sono collocati uno sul coperchio della testa e l'altre molto più sotto ... sinceramente vorrei provare a trovare un cavo adatto e un sw possibilmente crakkato per utilizzare il mio pc per fare i test ... qualcuno mi può aiutare? Qualcuno di voi ha già esperienza in merito? Non entro nel merito, ma la presa OBD ce l'hai è sopra al quadro dei fusibili nell'abitacolo. Sopra la leva del cofano trovi, uno sportellino, lo togli e li trovi sia l'obd che tutti i fusibili. con un qualsiasi obd reader che trovi su ebay leggi tutti i parametri dell'auto, e i codici errore. Se n'è parlato ampiamente sul forum, usa la funzione cerca EPROM - lista codici di errore - Killer - 18-01-2011 Szymon Ha scritto:Non entro nel merito, ma la presa OBD ce l'hai è sopra al quadro dei fusibili nell'abitacolo. ok scusami ... non sono abituato e alla funzione cerca ... grazie cmq dell'aiuto ... EPROM - lista codici di errore - Fr@nKi€_#7 - 15-12-2011 Io ho usato tranquillamente l'interfaccia clone VAG/VCDS che usavo sulla Golf,semplicemente lavorando dalla sezione generica OBD-II del programma ![]() |
