Manometro olio farlocco!! - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: Manometro olio farlocco!! (/thread-6382.html) |
Manometro olio farlocco!! - smoke - 25-02-2010 smoke Ha scritto:PS: Un segreto: leggi le istruzioni :chessygrin: Direi che il cavo c'e' gia' e nelle foto e' spiegato molto bene come togliere la lancetta e riposizionarla. Manometro olio farlocco!! - smoke - 02-03-2010 Soluzione rapida: http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda-Mi ... ccessories RE: Manometro olio farlocco!! - falcon89 - 11-06-2020 Ciao ragazzi, riprendo questa vecchia discussione perché non riesco a trovare una guida della modifica... riuscite a ripostarle?? grazie
RE: Manometro olio farlocco!! - falcon89 - 17-01-2021 (11-06-2020, 21:23)falcon89 Ha scritto: Ciao ragazzi, Up Ogni tanto ci provo cerco indicatore e sensore pre94 + istruzioni per il montaggio
RE: Manometro olio farlocco!! - Pk124 - 08-05-2021 (17-01-2021, 17:10)falcon89 Ha scritto: Ogni tanto ci provo Mi accodo.... Per caso hai risolto falcon? RE: Manometro olio farlocco!! - falcon89 - 08-05-2021 (08-05-2021, 00:02)Pk124 Ha scritto:(17-01-2021, 17:10)falcon89 Ha scritto: Ogni tanto ci provo No... Mi sono rassegnato ad averlo così
Manometro olio farlocco!! - Matt.Br - 13-05-2021 Se hai spazio Sandwich plate prima del filtro dell' olio e un bel sensore analogico o digitale aftermarket. Più tante preghiere per montarlo ![]() Inviato dal mio M2007J3SG utilizzando Tapatalk RE: Manometro olio farlocco!! - lsky - 13-05-2021 Consigli per il sandwich? Ho sentito che molti hanno avuto problemi di piccole perdite, l'unico che sembra affidabile dovrebbe essere quello IL (che però non è disponibile)... Inoltre, consigli sulla lingua per le preghiere? Aramaico antico o latino? Manometro olio farlocco!! - Matt.Br - 13-05-2021 Allora i Sandwich sono tutti molto simili. Ovviamente se vuoi stare tranquillo ci sono Mishimoto (sicuramente meglio di IL). Io ne ho montati anche da 20 € presi su Amazon senza particolari marche. Guardi che non ci siano bave e che i filetti siano belli. Tanto sono tutti pezzi CNC ricavati dal pieno e poi anodizzati. https://www.amazon.it/dp/B004UVL6T4/ref=cm_sw_r_cp_awdb_imm_D2XBRM4FZKZ4NSDKJS67 Ungi bene l o ring e metti il teflon da olio sul filetto del sensore pressione olio e tira il dado. Le preghiere visto dove si trova il filtro le consiglio in giapponese. Inviato dal mio M2007J3SG utilizzando Tapatalk RE: Manometro olio farlocco!! - tHeo - 14-05-2021 (13-05-2021, 22:56)lsky Ha scritto: Consigli per il sandwich? Ho sentito che molti hanno avuto problemi di piccole perdite, l'unico che sembra affidabile dovrebbe essere quello IL (che però non è disponibile)...Uno vale l'altro, l'importante è cercarne uno con oring singolo grosso e non i due OR piccoli concentrici, soprattutto sul 1.6 che non ha lo scambiatore di calore che aumenta il diametro di appoggio. Il D1Spec ne ha solo uno, per esempio: https://races-shop.com/adapters-for-mounting-sensors/55585-oil-filter-adapter-plate-d1spec.html |
