assetto?? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: assetto?? (/thread-6418.html) Pagine:
assetto?? - angeloc4 - 02-03-2010 Non montare molle Eibach nella na! Le avevo messe nella montego blue.Sono una ciofeca. assetto?? - coopersimo - 02-03-2010 Miata.SharK Ha scritto:coopersimo Ha scritto:per ridurre un pò il rollio devi montare delle barre antirollio diverse dalle originali (flyin miata o jackson racing) macchina più piatta e dietro "parte" un pò prima...Sì, ma molto meglio abbinare degli ammortizzatori adeguati altrimenti rischi (e non è così remoto il rischio!) di sradicare tutto! ...bè questo è sicuro, ma senza cambiare le barre, per ridurre il rollio, devi montare delle molle piuttosto dure e ammo parecchio "frenati"...ma avresti una macchina che "salta" perchè troppo dura.....invece con le barre, avendo ammo e molle un pochino meno estremi riesci comunque a compensare bene....giusto per non spaccarti i denti nelle sconnessioni e buche varie...insomma a mio parere per uso stradale ci vuole un assetto non mollissimo ma nemmeno di marmo...il giusto compromesso tra stabilità, rollio smorzato e assorbimento di asperità...macchina abbastanza "ferma" e poco ballerina ma allo stesso tempo anche un poco comfortevole assetto?? - Antonio - 02-03-2010 Ma le eibach non danno il problema "picchiata" come sulle NB? Io spenderei qualcosa di più e prenderei un coilover, anche semplice, senza regolazione dell'idraulica. assetto?? - EVO RACING SHOP - 02-03-2010 YUPPIE Ha scritto:Non fare puzzanate.....compra il coilover, puoi regolare al tuo piacimento, sia come durezza e altezza....puoi anche cambiare a base alla stagione.... Sono d'accordo.... daltronde è sempre il solito discorso... su Mx5, abbiamo un po' di esperienza, quindi ti consiglierei di prendere un TEIN SS ( no topm ) che cosi contieni anche i costi, puoi indurire la compressione e se vuoi EVENTUALMENTE anche cambiargli le molle, mettendogliele più dure, se proprio non ti bastano quelle che già ci sono montate sopra, ossia 6 kgf ant. 5 kgf post. con un abbassamento di -25mm ant. -30mm post. quindi INOLTRE assolutamente non eccessivo. molti Soci di questo forum amanti come te dei traversi ( come mi è sembrato di capire ) hanno scelto questa strada e ne sono stati soddisfattissimi !! Miata.Shark lo spring-rate della S-tech per la Na sono di: ant. - post. 3.3 - 2.3 assetto?? - dankod79 - 02-03-2010 EVO RACING SHOP Ha scritto:e di che cifra si parla??YUPPIE Ha scritto:Non fare puzzanate.....compra il coilover, puoi regolare al tuo piacimento, sia come durezza e altezza....puoi anche cambiare a base alla stagione.... direi che io prenderei ammo e molle eventualmente..magari mandami un mp dettagliato cosi io intantio inizio a valutare.. grazie... assetto?? - EVO RACING SHOP - 03-03-2010 sei di Lanzo Torinese mi sembra di capire... se si, magari ti consiglierei di fare un salto in Evo qui da noi, siamo dietro la Fiat a Torino Mirafiori, te lo farei vedere e toccare con mano, che ne dici? fammi sapere, oppure chiamami, il mio numero lo trovi qui: http://www.evoracingshop.com/contatti.php cosi organizziamo un possibile appuntamento
