sostituzione candele e cavi fai da te - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Motore (https://www.mx5italia.com/forum/forum-21.html) +--- Discussione: sostituzione candele e cavi fai da te (/thread-6571.html) |
sostituzione candele e cavi fai da te - abe - 08-03-2010 io quando lavoravo in officina vedevo che molti usavano anche dello svitol dentro alle estremità che si fissano sulle candelle per non farle ossidare! Per le candele è vero non esagerare con il tiraggio, ma assicurati che siano bene strette fino in fondo perchè se magari salti un pezzettino quello si ossida e poi dopo fai fatic a svitarle! ricordati che è importante di soffiare con un compressore prima di svitare le vecchie candele in modo che quando le togli non cada la polvere o la schifezza che si può essere infilata o la limatura di metallo provocata dall'ossidazione del filetto delle candele! sostituzione candele e cavi fai da te - B747 - 08-03-2010 chiedo venia per la mia possente ignoranza ma.... apparte gli ovvi benefici nel sostituire le candele (sopratutto se sono usurate) perchè sostuire anche i cavi? CHe benefici si hanno? Mi indicate anche quali kit (cavi/candele) possono essere interessanti su mx5parts per nbfl 1.6? grazieeeeeee ciao Gianluca sostituzione candele e cavi fai da te - .SharK - 08-03-2010 viewtopic.php?f=11&t=8393 viewtopic.php?f=11&t=9063 viewtopic.php?f=11&t=8861 questi sono solo ALCUNI di quelli nella prima pagina della sezione "motori".... cerca prima di chiedere!!! sostituzione candele e cavi fai da te - Fabiolous - 09-03-2010 abe Ha scritto:Per le candele è vero non esagerare con il tiraggio, ma assicurati che siano bene strette fino in fondo perchè se magari salti un pezzettino quello si ossida e poi dopo fai fatic a svitarle! ricordati che è importante di soffiare con un compressore prima di svitare le vecchie candele in modo che quando le togli non cada la polvere o la schifezza che si può essere infilata o la limatura di metallo provocata dall'ossidazione del filetto delle candele!Questo è un buonissimo consiglio. Grazie. b747 Ha scritto:apparte gli ovvi benefici nel sostituire le candele (sopratutto se sono usurate) perchè sostuire anche i cavi?Il primo motivo è che i cavi originali Mazda durano 40 mila km sostituzione candele e cavi fai da te - smoke - 09-03-2010 Fabiolous Ha scritto:b747 Ha scritto:apparte gli ovvi benefici nel sostituire le candele (sopratutto se sono usurate) perchè sostuire anche i cavi?Il primo motivo è che i cavi originali Mazda durano 40 mila km Io sono stato piu' fortunato (150'000km e non pare soffrire), comunque la mia ford escort incominciava a perdere colpi, segni evidenti di bruciature sulla superficie dei cavi. In sostanza il cavo (scusa la scarsa tecnica) si cuoceva e cominciava a scintillare all'esterno, con effetti prevedibili. Praticamente ogni due cambi candele dovevo cambire i cavi... sostituzione candele e cavi fai da te - B747 - 09-03-2010 Miata.SharK Ha scritto:cerca prima di chiedere!!! hai ragione!! mi sono imbattuto in questo argomento ed ho rispostodi getto, sorry!! ciao Gianluca sostituzione candele e cavi fai da te - mbrmrc - 09-03-2010 Grazie a tutti ho fatto l'ordine so mx5parts Magnecor KV85 8.5mm Competition Ignition Leads e NGK Iridium Spark Plug appena arriveranno provvedo alla sostituzione e vi faccio sapere il risultato grazie ancora sostituzione candele e cavi fai da te - giodrum - 31-03-2010 Salve ragazzi, oggi ho sostituito le candele ed ho notato che eranno ammassate d'olio :oops: :oops: è normale.. soprattutto le 2 più vicine all'abitacolo... Spero che non sia nulla di grave..Voi che dite? sostituzione candele e cavi fai da te - Nemesis84 - 31-03-2010 quanti km hai? sostituzione candele e cavi fai da te - giodrum - 31-03-2010 Nemesis84 Ha scritto:quanti km hai?circa 120000 |
