Distanziali - Versione stampabile
+--- Discussione: Distanziali (/thread-6601.html)
Pagine: 1 2
Distanziali - Stefano80 - 11-03-2010
però questi sono almeno da 3 cm....
potrebbero essere troppi...
Distanziali - pure_driver - 11-03-2010
Non so se ti è utile, ma su NC ci stanno distanziali da 5mm che si montano "senza problemi" e senza dover sostituire le colonnette. Bisognerebbe verificare se le lunghezze sono indentiche per NB e NC.
Distanziali - CJ_ - 11-03-2010
Stefano80 Ha scritto:però questi sono almeno da 3 cm....
bhè.. visto che lui si è ristretto di 80mm.. :chessygrin: ..
Distanziali - DecLinE - 13-03-2010
pure_driver Ha scritto:Non so se ti è utile, ma su NC ci stanno distanziali da 5mm che si montano "senza problemi" e senza dover sostituire le colonnette. Bisognerebbe verificare se le lunghezze sono indentiche per NB e NC.
Ciao!
Sei sicuro che nn esistono problemi (...di sicurezza principalmente) se decido di mettere distanziali da 5 mm sulla mia RC senza sostituire le colonnette originali?
Tipo questi: http://www.driftworks.com/catalog/produ ... acers.html
Distanziali - pure_driver - 13-03-2010
Ciao!
Non li ho provati di persona ma si tratta di "consigli" avuti da persone che li hanno montati sulla NC. Sono specifici per NC e sono prodotti dalla H&R. Chi li ha montati mi ha riferito che le colonnette sono abbastanza lunghe da non creare problemi.
Dei distanazili "universali" con multi PCD ne ho sempre sentite di cotte e di crude, spesso danno problemi di vibrazione...meglio evitare anche se hanno uno spessore di soli 5mm....oppure fai da cavia ;-)
Distanziali - Stefano80 - 14-03-2010
ragionamento spicciolo..
un dado standard è alto l'80% del diametro nominale (es: dado M10 è alto 8mm)
mi sembra abastanza corretto dire che se il dado ruota impegna una parte di filettatura pari al diametro nominale siamo in sicurezza (ho abbondato del 20%)
quindi, se la colonnina è da 12mm passo 1,5 (vado a memoria, verificate) il dado deve avvitarsi 8 giri.
Si può fare il ragionamento opposto e vedere quanti giri fa senza distanziale..
Si può anche fare una prova STATICA usando un paio di rondelle.. una rondella M12 è altra 2,4mm basta metterne 2 per colonnina per vedere SOLO ESTETICAMENTE dove si posiziona il cerchio..
Distanziali - Luca - 17-03-2010
Ottima drittà!!!
Distanziali - lukat - 17-03-2010
io ho preso i distanziali da evo racing per nc....vedremo
