olio cambio/diff minerale o sintetico - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Freni e trasmissioni (https://www.mx5italia.com/forum/forum-26.html) +--- Discussione: olio cambio/diff minerale o sintetico (/thread-6816.html) Pagine:
olio cambio/diff minerale o sintetico - .SharK - 27-03-2010 Rada Ha scritto:Si occupaVA, quando l'mx ce l'aveva anche lui.Szymon Ha scritto:Rada Ha scritto:Io metto il Red Line e mi trovo molto bene! Io non lo consiglio come meccanico. Non ho belle esperienze a riguardo Per quanto riguarda l'olio invece il redline è ottimo olio cambio/diff minerale o sintetico - texwiller - 06-04-2010 per la trasmissione, 75w90 è il valore consigliati anche per NC ? olio cambio/diff minerale o sintetico - .SharK - 06-04-2010 Leggi sul libretto/manuale d'officina. Sono tutti riportati gli oli necessari olio cambio/diff minerale o sintetico - texwiller - 06-04-2010 peccato che nn lo trovo più olio cambio/diff minerale o sintetico - texwiller - 06-04-2010 chi cerca trova.... Manual transmission oil > Any temperature API Service GL-4 or GL-5 SAE 75W-90 > Above 10°C (50°F) API Service GL-4 or GL-5 SAE 80W-90 tutto questo sui PDF postati sul sito grazie olio cambio/diff minerale o sintetico - texwiller - 06-04-2010 ma il discorso minerale/full synth (ovvero meglio un passaggio "graduale" da uno all'altro) vale anche per l'olio del cambio? olio cambio/diff minerale o sintetico - TIGO - 07-04-2010 texwiller Ha scritto:ma il discorso minerale/full synth (ovvero meglio un passaggio "graduale" da uno all'altro) vale anche per l'olio del cambio? Direi di no. Di fabbrica dovrebbero avere un semisintetico. :beerchug: . olio cambio/diff minerale o sintetico - Tiro! - 07-04-2010 texwiller Ha scritto:chi cerca trova.... Ho fatto cambiare l'olio per il terzo tagliando e mi hanno messo un 75W80. In officina Mazda, ovviamente.. :roll: È una cosa che consiglio a tutti! Non che prima il cambio non andasse bene, ma ora è molto più fluido, anche a freddo. Con la prima che entra tranquillamente anche in movimento e la quinta molto meno gommosa di prima. olio cambio/diff minerale o sintetico - texwiller - 12-04-2010 Tiro! Ha scritto:texwiller Ha scritto:chi cerca trova.... ma quindi quello giusto è SAE 75W-90 o SAE 75W-80 ?? : CoolGun : |
