[NC] Perchè odiare le rampe? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: [NC] Perchè odiare le rampe? (/thread-7044.html) |
Perchè odiare le rampe? - backtothefuture - 08-04-2010 Io sono scaramantico ed una toccata me la faccio sempre! :-) Io direi di stare attento a quegli spuntoni di metallo che escono dal terreno e servono per chiudere le battute dei cancelli. io con la mia stock ci stavo lasciando il cat! Perchè odiare le rampe? - MarcoFal - 12-04-2010 ... metti uno spessore da 3 cm sotto il baffon anteriore, e guarda se scendendo tocchi ... Perchè odiare le rampe? - DecLinE - 12-04-2010 MarcoFal Ha scritto:... metti uno spessore da 3 cm sotto il baffon anteriore, e guarda se scendendo tocchi ... ...scusa, ma cos è il "baffon"? Grazie... ...comunque una grande idea!!! ![]() Perchè odiare le rampe? - MarcoFal - 12-04-2010 DecLinE Ha scritto:MarcoFal Ha scritto:... metti uno spessore da 3 cm sotto il baffon anteriore, e guarda se scendendo tocchi ... El Baffon sotto al Muson! :chessygrin: Perchè odiare le rampe? - DecLinE - 15-04-2010 Ieri sera ho fermato la macchina nel punto più critico in cima alla rampa di casa, dopo aver fissato sotto il lato sx uno scatolato alto 30 mm circa. Risultato? Mancavano ancora circa 15-18 mm da terra...poco meno dal carter sporgente posto sotto la macchina. Quindi, se nn carico persone o bagagli, non dovrei toccare, giusto? Perchè odiare le rampe? - Tiro! - 15-04-2010 DecLinE Ha scritto:Ieri sera ho fermato la macchina nel punto più critico in cima alla rampa di casa, dopo aver fissato sotto il lato sx uno scatolato alto 30 mm circa. ma poi per misurare sei sceso dalla macchina o l'ha fatto qualcun altro? ![]() Perchè odiare le rampe? - DecLinE - 15-04-2010 Beh, sn sceso e ho preso le misure...comunque peso 52 kg, quindi nn credo influisca più di tanto... ![]() Perchè odiare le rampe? - Tiro! - 15-04-2010 DecLinE Ha scritto:Beh, sn sceso e ho preso le misure...comunque peso 52 kg, quindi nn credo influisca più di tanto... SOLO! ![]() No, no, tranquillo, non penso che si abbasserebbe di quasi 2 cm neanche se fossi molto più pesante. Quindi con le pro-kit non dovresti aver problemi. Vuoi cambiare solo le molle o abbinarci anche degli ammortizzatori a stelo corto? Perchè odiare le rampe? - DecLinE - 16-04-2010 Tiro! Ha scritto:DecLinE Ha scritto:Beh, sn sceso e ho preso le misure...comunque peso 52 kg, quindi nn credo influisca più di tanto... Per ora prendo soltanto le Eibach Prokit...più avanti si vedrà! Perchè odiare le rampe? - nippe - 17-04-2010 Ma si monta tranquillo! Hai una bella rampa, calcola che qui fanno le rampe in stile montagne russe e si tocca già con una fl di serie.. non contento l'ho pure abbassata! Ormai penso di aver consumato i longheroni :haha: |
