sway Eibach o Hotchkis ? - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: sway Eibach o Hotchkis ? (/thread-7307.html) |
sway Eibach o Hotchkis ? - Tiro! - 22-04-2010 bico Ha scritto:Tiro! Ha scritto:Io mi sto orientando verso quelle di Flyin' Miata: stessa dimensione delle Eibach per la barra anteriore (25mm) ma diametro maggiore per quella posteriore (19 mm). barre + boccole + staffe + grasso idrorepellente. Rivenditori in Europa, non credo ma tra barre e s.s. (col dollaro attuale) dovremmo stare intorno ai 300€ 249$+128$=377$ ->280€ più le tasse (circa il 20% del costo dichiarato, quindi circa 50$) Queste le s.s. aggiornate alla settimana scorsa. Flyin' Miata Ha scritto:UPS Express Saver: $128.55 USD (about 2 business days transit time). Se hai altre domande ti consiglio di mandare un'e-mail al "tech support". sway Eibach o Hotchkis ? - bico - 22-04-2010 copio e incollo da un post di oltreoceano fresh from Eibach USA: "Hello, The rates for the OE vs. Eibach bars are as follows OE Front, 128 lbs/in Rear, 41 lbs/in Eibach Front, 368 lbs/in Rear, 100-119 lbs/in Best Regards," aggiungo HOTCHKIS dal sito: FRONT 115% stiffer than the stock sway bar with a rate of 520 lbs/in 155% stiffer than the stock sway bar with a rate of 615 lbs/in 205% stiffer than the stock sway bar with a rate of 735 lbs/in REAR 595% stiffer than the stock sway bar with a rate of 390 lbs/in 745% stiffer than the stock sway bar with a rate of 470 lbs/in 940% stiffer than the stock sway bar with a rate of 580 lbs/in Flyin' Miata Front: 498 or 622.61 lb/in Rear: 282, 376 or 525 lb/in. calcolando le OEM sulla base della % delle Hotchkis: "I used the Hotchkis % increases over MX and RX to derive stock MX5 sway rates @ 240#F - 55#R" BREVI CONSIDERAZIONI: si vede come sia Hotchkis, sia Flyin' Miata hanno un rapporto ant/post di 735/390 Hotchkis (1,88) (max ant/min post) 622.61/282 Flyin' Miata (2,20) (max ant/min post) mentre il rapporto originario sembrerebbe 128/41 (3,12) ed eibach 368/100 (3,68) o 368/119 (3,09) ovvero molto più vicino ai rapporti ant/post originali sia Hotchkis, sia Flyin' Miata hanno quindi irrigidito paurosamente il post e variato il rapporto originario ant/post LE FONTI http://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=361343 http://www.hotchkis.net/mx5_sport_sway_bar_set.html http://www.automodellismo.net/default.a ... =15&mnu=18 sway Eibach o Hotchkis ? - mrhz - 23-04-2010 bico Ha scritto:copio e incollo da un post di oltreoceano Io ho ordinato e mi sono già arrivate le FM per la mia NC.. ho preso gli end-link da SP@ e aspetto di montare i Tein SS a metà/fine maggio...e quindi praticamente un assetto molto simile se non ugale al tuo.. se aspetti metà maggio ti farò sapere..anche se... monterò tutto in una volta sola e quindi non ti potrò dire le differenze tra barre di serie e non..o tra end-link o non.. Tra l'altro stò vedendo anche se mettere o no i supporti in poliuretano per tutte le sospensioni visto che devo fare smontare tutto.. sway Eibach o Hotchkis ? - bico - 23-04-2010 mrhz Ha scritto:bico Ha scritto:copio e incollo da un post di oltreoceano posso chiederti quanto hai speso tra barre ss e dogana ed in quanto tempo sono arrivate ? irrigidendo la sway posteriore dovrebbe sposarsi da sottosterzante a sovrasterzante... sway Eibach o Hotchkis ? - bico - 23-04-2010 bico Ha scritto:mrhz Ha scritto:bico Ha scritto:copio e incollo da un post di oltreoceano posso chiederti quanto hai speso tra barre spedizione e dogana ed in quanto tempo sono arrivate ? irrigidendo la sway posteriore dovrebbe sposarsi da sottosterzante a sovrasterzante... sway Eibach o Hotchkis ? - MG10 - 23-04-2010 mrhz Ha scritto:bico Ha scritto:copio e incollo da un post di oltreoceano Ciao mrhz...posso chiederti quanto le hai pagate comprese di s.s. ed in quanto tempo sono arrivate!?! Che tipo di pagamento hai utilizzato?!? Michele sway Eibach o Hotchkis ? - sergio3421 - 23-04-2010 parer mio...e parlo x esp personale....a meno di usi estremi...o coilover o barre...perchè con entrambi diventa meno malleabile alle cazzate....ocio... sway Eibach o Hotchkis ? - texwiller - 23-04-2010 bico Ha scritto:texwiller Ha scritto:io monto le rx8, poca spesa tanta resa, ma anche le Eibach sono ottime. ho fatto tutto insieme, e devo dire che è nettamente migliorata, purtroppo la competenza per attribuire il merito tòt alle barre e tòt all'assetto. :roll: sway Eibach o Hotchkis ? - CJ_ - 23-04-2010 sergio3421 Ha scritto:parer mio...e parlo x esp personale....a meno di usi estremi...o coilover o barre...perchè con entrambi diventa meno malleabile alle cazzate....ocio... Dipende sempre come regoli le due cose poi sway Eibach o Hotchkis ? - Bulz - 29-04-2010 montato oggi molle eibach e barre Hotchkis per il 100inaio di km che l'ho provato sono rimasto positivamente colpito, macchina NETTAMENTE + reattiva, rollio notevolmente ridotto rispetto alla "cammellosità" dell'auto totalmente stock. Il sottosterzo che caratterizza l'NC stock è letteralmente sparito, ho provato un paio di tornanti in discesa e sembrava di stare sui binari! Comfort pressochè inalterato, ovvio che su strade con manto stradale devastato (come alcune qua presenti) le sconnessioni le percepisci un pò più di prima Per ora, totalmente soddisfatto...il prossimo passo è una revisione degli angoli, adottando i valore dell' "assetto magneto" Per la cronaca le barre sono state impostate con regolazione intermedia all anteriore e morbida posteriore |
