Bilstein B8 - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: Bilstein B8 (/thread-7805.html) |
Bilstein B8 - angeloc4 - 24-12-2010 Vabbè io con la nc 1.8 ho i Bilstein della Nc 2.0,quindi B6,molle Eibach bleu,quelle -35mm,+0-. Ho fatto 40 milakm,ma a me non sembra che galleggi o altro. Ah beh,però non vado in pista e non faccio gli sgommamenti..... E cmq la sciura Mazda,non è che si comporti bene con i clienti che chiedono l'assetto sportivo,visto che i Bilstein gialli della 2.0,se sono B6,andrebbero sostituiti,quando si mettono le molle bleu Puffo. Bilstein B8 - DUKE - 04-10-2011 Flex Ha scritto:qualcuno ha per caso montato questi ammo su una NC con molle Eibach/Mazda ? riapro il 3d del buon flex... qualcuno ha montato gli accorciati su nc? thanks Bilstein B8 - Edo - 05-10-2011 Si!! con molle Eibach Sportline Bilstein B8 - TIGO - 05-10-2011 Attenzione ai kit PSS regolabili: quello per NB è fornito con le molle posteriori sbagliate (troppo rigide). La macchina diventa tanto sovrasterzante da essere pericolosa. Ho anche avuto un piccolo incidente. Bilstein B8 - Fiabeschi - 05-10-2011 TIGO Ha scritto:Attenzione ai kit PSS regolabili: quello per NB è fornito con le molle posteriori sbagliate (troppo rigide). La macchina diventa tanto sovrasterzante da essere pericolosa. Ho anche avuto un piccolo incidente.Io col PSS10 per NC mi sto trovando benissimo, nessun problema di eccessiva rigidità al posteriore. Edit: Io presi i Koni accorciati e la differenza era sensibile rispetto ai B6, secondo me con i B8 non può che migliorare... Bilstein B8 - DUKE - 05-10-2011 Fiabeschi Ha scritto:Io col PSS10 per NC mi sto trovando benissimo, nessun problema di eccessiva rigidità al posteriore. bene, i koni abbassano ulteirormente? (i b8 presumo di no) Bilstein B8 - ZXDIO - 05-10-2011 Si circa 15 mm in meno i koni. I b8 no. Bilstein B8 - Fox - 05-10-2011 Io ho appena acquistato un usato, nc 2.0 e sembra gia ribassata, guardando vedo gli ammortizatori gialli (non ricordo se c'era la scritta blistein) Come si fa a sapere che modello ho? ![]() Bilstein B8 - Edo - 05-10-2011 Fox Ha scritto:Io ho appena acquistato un usato, nc 2.0 e sembra gia ribassata, dalla targhetta adesiva, trovi il codice [ATTACH=CONFIG]6562[/ATTACH] Bilstein B8 - Fox - 05-10-2011 Grazie, provo a buttar dentro il braccio col telefono e vediamo cosa esce... Non ho le molle colorate pero' (a me son sembrate nere normali) |
