chiarimento cerchi in lega - Versione stampabile +- Mx5Italia (https://www.mx5italia.com/forum) +-- Forum: Tecnica (https://www.mx5italia.com/forum/forum-5.html) +--- Forum: Sospensioni, cerchi e pneumatici (https://www.mx5italia.com/forum/forum-22.html) +--- Discussione: chiarimento cerchi in lega (/thread-7884.html) |
chiarimento cerchi in lega - Fiabeschi - 30-10-2010 maca Ha scritto:non ho capito perchè parli di scelta obbligata sul 7.5 e sul fatto che non ha senso restare sui 7: se uno resta sul 205 come misura basterebbe addirittura un 6.5 ( mazda lo ha scelto come canale per i cerchi da 16 del 1.8 che sono sempre 205 )Fai già fatica a trovarli da 7,5'' e non da 8'', e poi sul 7,5'' le 205 non hanno problemi, e se ti prende bene per qualche ragione [che so, vuoi montare delle semislick stradali] ti fai omologare e metti su le 215/40 più facilmente... chiarimento cerchi in lega - Flex - 30-10-2010 Intendo dire che di solito uno cambia i cerchi per avere "qualcosa di meglio", soprattutto a livello estetico !! Quindi non vedo molto senso nel prendere un altro set di cerchi identici agli originali e con lo stesso canale, a meno che questi proprio non piacciano come disegno ! Esteticamente il canale poi' largo produce un effetto visivo di "ruota piu' larga" (anche se e' sempre una 205) ed inoltre aiuta a guadagnare quei mm. in piu' in larghezza per portarsi "a filo passaruota" MA AUMENTANDO IL MENO POSSIBILE LA CARREGGIATA: infatti e' preferibile ad esempio un cerchio da 7,5" con ET42 piuttosto che ricorrere ad un cerchio da 7" ma con ET35 necessario per "portarlo in fuori" al pari dell'altro: entrambi infatti "spostano" la ruota all'esterno di un paio di cm. con indubbio effetto estetico, ma mentre nel primo caso abbiamo aumentato la carreggiata di soli 26 mm, nel secondo e' stata aumentata di 40 mm. (la carreggiata si misura tra i piani di mezzeria delle ruote), e aumentare la carreggiata significa andare a modificare gli angoli di lavoro di tutta la sospensione (rispetto alla ruota e come appoggia a terra), ed inoltre equivale ad allungare il "braccio di leva" sul mozzo che, dicono alcuni, potrebbe sottoporre a sforzo eccessivo i cuscinetti.
chiarimento cerchi in lega - marcez - 31-10-2010 Avete presente i tomason tn1 black? ecco questi per es mi piacciono da matti ma dal sito ufficiale ho scoperto che hanno canale 8 et 40 e nelle lista delle utilizzazioni sono presenti anche i 205/45R17! .....?? ![]() ![]() troppo? :oops: chiarimento cerchi in lega - Flex - 31-10-2010 rispetto allo stock siamo a +28 mm in fuori, forse diventa necessario modificare i passaruota.... chiarimento cerchi in lega - Clarence - 31-10-2010 dipende dalla misura di gomma dalla marca della gomma dall'abbassamento e dal camber e sopratutto se quel +19 ha un senso perchè mi pare un dato assoluto con poco condimento di dati circostanziali riguardo all'assetto e la gomma. se poi c'è da ribattere un po il passaruota non è un dramma! chiarimento cerchi in lega - Peppe75 - 31-10-2010 Ecco io sono l'unico che cerca altri 2 / 4 cerchi identici alla mia NC 2.0. Chi ne ha da vendermeli? chiarimento cerchi in lega - marcez - 31-10-2010 Peppe75 Ha scritto:Ecco io sono l'unico che cerca altri 2 / 4 cerchi identici alla mia NC 2.0. Chi ne ha da vendermeli? vai nel vendo/cerco accessori,dovresti trovarli! chiarimento cerchi in lega - marcez - 31-10-2010 Clarence Ha scritto:dipende dalla misura di gomma dalla marca della gomma dall'abbassamento e dal camber per me già tutto questo è un pacco..! devo trovarmi altri cerchi...con il canale 8 cmq dalla tabella (intendo quella postata da miata shark in altra sezione) sembra che la larghezza minima della gomma sia data dalle 215! chiarimento cerchi in lega - Peppe75 - 31-10-2010 marcez Ha scritto:Peppe75 Ha scritto:Ecco io sono l'unico che cerca altri 2 / 4 cerchi identici alla mia NC 2.0. Chi ne ha da vendermeli? I tuoi cerchi non li ho trovati. Da altri aspetto risposte chiarimento cerchi in lega - marcez - 31-10-2010 Peppe75 Ha scritto:marcez Ha scritto:Peppe75 Ha scritto:Ecco io sono l'unico che cerca altri 2 / 4 cerchi identici alla mia NC 2.0. Chi ne ha da vendermeli? i miei cerchi non li trovi perché non li ho mai venduti e li ho su! ti dicevo di andare in quella sezione perché mi ricordavo di averli visti in vendita da altri utenti.... |
